Permanent tilkobling av batterilader på batteripoler
Vinkelsliper
Har en gammel Mascot 9740 med klemmer som jeg setter på batteripolene når jeg skal lade. Er det noe i veien for å bytte  ut klemmene med ringkabelsko som jeg skrur på batteripolene slik at jeg bare må koble til 220 V hver gang jeg vil lade? I mitt hode må det være vel så bra som klemmene, forutsatt at det ikke kan bli kortslutning i laderen.
Eller bør jeg skaffe meg en ny lader?
Jeg ville også sjekket at den ikke drar noe som helst strøm når den ikke har 220V. Noen ladere gjør nemlig det. Et multimeter stilt på A mellom polen og den ene klemma mens den andre står på batteriet bør avsløre det. Og om null utslag på A så sette multimeteret på mA dersom det er av typen der en må velge range selv.
  Vinkelsliper skrev On 5.6.2025 at 17.15:
Det ser ut til at støpselet er jordet. Er det negativt?
Vis hele sitatet
Ja, hvis jord er forbundet med batteriminus kan den ikke brukes i båt. Du kan måle om det er forbindelse mellom dem.
Kan være den er jordet pga metallhus med store kjøleribber og at jord ikke er forbundet med batteriminus.
Moderne ladere har lite tap og trenger ikke slike. Plasthus er vanlig, f.eks. Ctek's tilsvarende. Dobbeltisolert og uten jord.
Takk - dette ble jo riktig lærerikt.
Nå funderer jeg på å installere et sigarettenneruttak i nærheten av batteriet og sette sigarettennerplugg på batteriladeren. Da får jeg både enklere tilkobling og et ekstra uttak i båten, og det er heller ikke et problem om laderen skulle trekke strøm.
Dette er det sikkert noen som har prøvd seg på før. Er det en god idé?
Disse sigarettenneruttakene er noe RÆÆL og ikke egnet for annet enn sigarettennere! Hør på svarene her og koble utgangen av laderen direkte til batteriet.
Jeg hører selvsagt på dere med erfaring og forkaster tanken om sigarettenneruttak.
Disse vanntette luftfartskontaktene ser veldig interessante ut. Bestiller noen av dem og usb-uttaket med voltmeter! Kunne også tenkt meg en ctek-lader, men synes det er for galt når jeg har en som tross alt virker.
Jeg har fått masse gode svar på spørsmålet mitt og er definitivt blitt litt klokere enn jeg var. Takk for det. :smiler:
