Elektrisk avfukter
SRA
for en god stund siden (forfjor tror jeg) var det en stor og lang tråd gjeldende Elektriske avfuktere, mange var fornøyd og jeg gikk till inkjøp av en slik.
Jeg tetta alle ventilasjonsluker/rister satte i en liten ovn (clas Ohlson sin frostvakt)
Min erfaring er KANONPOSITIV, tørrere, bedre luft og mindre båtlukt.
Har andre som bruker elktriske avfuktere samme erfaring??
Coop Byggmix hadde et bra tilbud.
De rimeligste ligger rundt tusenlappen, Biltema, Clas-Ohlson og andre
har inntrykk av at de er av samme kaliber alle sammen. Min virker, eller iallefall virket...:P
Tok absolutt ut noe fuktighet, men i det siste har det vært lite. Tror rett og slett det er for at det ikke er fuktig nok lengre i båten...
Her på Østlandet så har det vært kaldt i det siste og da funker ikke min avfukter ,har den billigste fra Claes Ohlson. Ellers har jeg bare gode erfaringer.Leste en stor test av avfuktere i et av de engelske båtbladene nylig,da fikk avfukteren som hadde en roterende silicaskive best kritikk for den virker uansett temperatur. Aberet var at den drar mye strøm.Se på www.meaco.com der er det stort utvalg.
Jeg har en avfukter fra Clas Ohlson. Jeg kommer nok til å innstallere den permanent i båten. Brukte den flere ganger i høst og sengetøyet ble ikke så fuktig lengere. Trakk ut en 1 - 1,5 liter i løpet av natten.
Ellers står den på i hele vinterhalvåret, regulert av en invertert termostat som kobler inn avfukteren når tempen er over + 5 grader.
Den jeg kjøpte koster 1695,- på Obs!! Den er Automatisk og føler på tempen. Den fryser ikke til is hvertfall. Har stått på over en uke nå i kaldt vær og funker som fy. Men står at annbefalt temp er fra +5 og oppover. Jeg hare satt inn en liten oljeovn på 400W med termostat som holder tempen over +5 på kalde dager slik at den jobber mest effektivt.
Øystein Wilthil, 48212848
Nåværende båt: 00 Flem 340
X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC
Kjøpte Clas Ohlson varianten til 1099 kr. Etter en ukes problemfri bruk var den plutselig full av is og vannet havnet på dørken og ikke i beholderen. Tempraturen hadde ikke vært under 7 grader. Leverte hele greia tilbake.
Trolig er det den samme avfukteren fra Clas Ohlson "WF2001" til ca. 1090 kroner som også jeg benytter. Den fungerer som den skal.
Men det er viktig å sørge for at temperaturen enten
holder seg over 5 grader Celsius ved å benytte en sikker termostatstyrt varmekilde, som settes foran avfukterens luftinntak.
Eller
at strømmen til avfukteren slås av når temperaturen faller under 5 grader Celsius -
ved hjelp av f.eks. en termostatstyrt kontakt mellom støpselet og avfukteren.
Også denne kan leveres av Clas Ohlson.
:sailing:
Redigert av jma001 (see edit history)
DENNE hos Clas Ohlson kostet kr. 1090.
HER har du mer info om avfukteren.
Nei, men en eller annen plass i rørene. Dermed havnet vannet utenfor beholderen. Kan kanskje ha vært ned mot 5 grader kortvarig men ikke noe under dette.
Tror dette er hva en må forvente av en luftavfukter. Den virker sannsynligvis ved at luften kjøles ned under romtemperaturen i avfukteren slik at vanndampen konednseres i kjøleren. En bør derfor ikke bruke slike avfuktere ved for lav temperatur i båten. + 5 grader høres rimelig lavt ut.
Redigert av NilsPils (see edit history)
:flag: Har og ein slik avfukter, kjøpt på Europris for vel eit år siden. Klima i båten vatr meget bedre, bårtlukta forsvann. Meiner å ha lest ein plass at ved å få luftfuktigheta ned mot 50% vil ikke muggsoppen utvikle seg. Den modellen som eg har mangler utkopling ved temperatur under 5 grader. Eg har kopla avfukteren på eit koplingsur som bryter strømmen 5 timer midt på dagen, slik at eventuell isdannelse får tid til å smelte. Når isen smelter renner vatnet i beholderen, så det fungerer OK. Beholderen rommer ca 4 liter så den må tømmes ca kvar tredje dag. Viss det vert gløymt stopper avfukteren, fordi beholderen er full. Eg er fornøyd, men hadde eg vist det eg veit idag ville eg kjøpt ein modell som stopper ved lav temperatur.
Eller
:sailing:
Er det denne du tenkte på? Jeg spør fordi jeg ikke finner fra informasjonen fra Clas Ohlson om denne kan slå AV stømmen når temperaturen faller under innstilt grense.
Redigert av Havbris (see edit history)
:Beholderen rommer ca 4 liter så den må tømmes ca kvar tredje dag. Viss det vert gløymt stopper avfukteren, fordi beholderen er full.
Mange avfuktere har mulighet for å koble en slange til vannuttaket. Da kan vannet ledes enten ned i en vask, eller i kjølsvinet hvor det pumpes ut via nivåbryter på lensepumpa. Det siste er kanskje forbundet med litt for mange feilkilder til at jeg ville stolt på at det virker. Avfukteren klarer ikke å levere vannet med noe trykk, så slangen må ha fall hele veien.
Ja, denne kan instilles til å bryte strømmen når temperaturen faller under den angitte temperaturen.
Har denne Clas Ohlson-saken selv ombord, og er fornøyd da den fungerer slik den skal.
