Nok er nok, bygger om til ferskvannspyling av dass
nomen
Dersom det er slik at urinstein oppstår når urin og saltvann blandes, så må man vel således forutsette at dette blandevannet må stå stille en viss periode i slangen. Gjentatte ganger=urinstein.
Dersom vi er enige om at saltvann alene i en septikslange ikke lager urinstein virker det ganske åpenbart at urinstein kan unngås dersom man bruker godt med saltvann når man skyller ned slik at ikke blandevannet står igjen i slangen.
Så kan man gjerne bruke grønn Viking (utgått), eddik eller annet for å få bort lukt fra gammelt stillestående saltvann men dette er da ikke relatert til dannelsen av urinstein.
Sålenge tanken er stor nok til at saltvann i gode mengder kan brukes trenger man således ikke å skylle med ferskvann. Er tanken liten og man må spare på vannet kan det være fornuftig å vurdere ferskvann som skyllemiddel.
Noe sånt, oppsummert?
YouTube: @Northernwake
Har hatt Dometic Masterflush 8140 med kvern og saltvannsspyling i 10 år, ca 2 meter slange opp til septiken. Bruker ingen remedier og ikke mye vann. Måtte demontere kverna for noen år siden, da den ikke lenger gikk rundt pga urinsten, samt at enveisventilen i gummi lakk av samme årsak. Utenom det så har jeg så langt hatt null problemer.
For min del hjelper det lite om andre ikke har problemer med urinsten😀. Til tross for (u) jevnlig bruk av sitronsyre, gjennomspyling med ferskvann etter hver tur, og (i forhold til kapasiteten på septiktank) mye spyling med saltvann etter hvert besøk, endte det altså opp med delvis tett slange etter ca 2 sesonger.
Det gidder jeg ikke.
I Skarpnesen, hadde jeg 130 liters tank og ca 1 meter slange mellom dass og tank, der var det aldri noe urinsteinsproblematikk.
Uansett, ved å spyle med ferskvann elimineres hele problemet, og det var ingen stor sak og bygge dette opplegget i min båt.
Det tok noen timer og kostet meg ca en båtpenge, vel verdt, hvis jeg slipper å høre knasingen av urinstein i septikslangene igjen😉
nomen skrev 3 minutter siden:
I god forumånd deler man jo sine erfaringer, ofte uansett hvor hjelpsomt det er for trådstarter🤣
(Og for de med begrenset mengde ferskvann ombord og som liker å være borte fra vannpåfylling i lengre tider, så er det jo greit å vite at det altså ofte går fint å ikke gjøre det også.)
nomen skrev 29 minutter siden:
Tror du sier det her, hvor lang vei er det nå?
Lukter for lite sjøvann , svakere pumpe mindre vann.
Samme spyle tid??
Her er det 50 / 50 med uten Eddik som felles spyler godt.
Europris har 32% til 50 kr literen.
Sitronsyre er fint  bad til å legge kopper/messing ting i,
Maika skrev 43 minutter siden:
Klart det, og derfor haddd jeg en sniley på slutten der😀
Nå er opplegget mitt rigget slik at jeg kan velge mellom fersk og saltvann, dermed kan jeg i ferien hvor det kan bli flere dager mellom vannfyllingene bruke saltvann.
Nå er det imidlertid kapasiteten på septiktanken som oftest sette begrensning på hvor lenge man kan ligge, og med stadig større forbudssoner for tømming, blir man "tvunget" i land.
Så er det natuligvis store individuelle forskjeller, for noen funker en ting, for andre ikke.
Nå har jeg bare hatt ferskvannskylling i to døgn, så hvordan dette funker er jo alt for tidlig å si😀
Det er litt rart at noen ofte har problemer mens andre aldri har problemer.  Det kan jo skyldes litt på hvor frekvent ting blir brukt.  Det er en viss forskjell på å bo ombord og å bare bruke båten til helgeturer innafor sesong - samt gjestehavner med gode fasciliteter på land, oppankring med baugen mot land og mange trær i nærheten, pisse over ripa vs å konsekvent bruke båtdoen for alt av små ærender.  Stor familie ombord vs ensilg mann.  Det er ikke helt urimelig at "slangen går helt tett etter to år" for enkelte mens "vi har brukt doen i ti år uten problemer" (og kanskje året etter: "obs ... ting gikk helt tett etter 11 år!") rett og slett skyldes forskjellig bruksmønster.
Å spyle ned med rikelige mengder saltvann er min strategi også (for ferskvannet ønsker jeg som hovedregel å spare på).  Nå er (i følge teorien) urin bare en katalysator, det er i sjøvannet man finner kalkforbindelsene som blir til urinsten - så det skal vel ikke utelukkes at det kan bli urinstenproblematikk også med svært fortynnede mengder urin igjen på slangene - og da kan detaljer omkring fysisk utforming og slikt spille inn, i et opplegg med minst mulig bend, glatt tube og kraftig spyling så blir kanskje alt spylt effektivt ut, mens i et toalett med svak spyling, lekkasjer mellom ut/inn og mange vinkler og kroker på slangene, så blir det urinrester igjen selv etter langvarig spyling.  Minnes også at det var en kommentar i en eller annen tråd for mange år siden hvor noen konsekvent fant urinsten på den delen av slangen hvor han minst forventet å finne det.
Apropos lekkasjer, jeg har vel nevnt før, jeg har utløp og innløp svært nærme hverandre, så dersom jeg spyler ned mens septiktanken er åpen, så vil noe av det man har spylt ned alltid komme i retur i spylekretsen.
tobixen skrev 36 minutter siden:
Ja, det hadde vært interessant å fått mer fakta rundt dette.
Vi er én rekke-tisser og tre innebrukere i de ca 50 dagene vi er ute hver sommer i Oslofjorden, Skagerak og Kattegatt. De fleste av disse dagene gjennomføres i én lang tur og vi ligger nesten alltid på svai.
Skyller som sagt aldri med ferskvann, og bruker ikke annet lurium i dass enn sanitærveske. Installerte for 10 år siden ny Dometic Masterflush 8140 med kvern, 2 meter Sanipomp Toalettslange 38mm opp til 100 liter septiktank av plast.
Har renset kverna og enveisventilen én gang for urinstein for noen år siden. (Og jinxer vel nå sikkert dette, så alt går tett i mye sjø på sommerens langtur:)
Jeg har akkurat fått demontert slangen fra min septiktank og til tømmeventil - den har ikke vært vedlikeholdt så lenge jeg har hatt båten (11 år).  (skroggjennomføring og bunnventil ble byttet ut i 2021, men jeg tviler på at de gjorde noe med slangen.  Dårlig service, de burde ha advart meg og tilbydd å bytte den ut).  Slangen var svært tung og stiv.  Jeg tviler på at denne slangen hadde holdt i 12 år!
Første del av vedlikeholdet her var å pælme den ut av båten og ca tre meter ned på betongen.  Der blir den liggende å lufte seg i allefall til i morgen.  først en runde med mekanisk rengjøring, deretter får jeg se om jeg finner noe sterkere syre enn eddik for å få has på resten.  Eller kanskje jeg skal vurdere å lete etter en ny slange ...
Slangen fra toalett til septiktank har gått tett en del ganger, men den er tynnere
Litt mer ifht trådtema - her er "fireveisventil"-oppsettet mitt for kobling av ferskvann eller sjøvann eller begge til spyling:
Nå som denne stussen først er ute av båten, skal jeg ta meg en runde og se om jeg finner en rørleggerforhandler som har en treveisventil å tilby.
Septiktanken ser fin ut fra utsiden.  Å inspisere innsiden er ikke helt trivielt.  Når alt er ferdig montert så vurderer jeg å fylle opp tanken med ferskvann og en skvett saltsyre, for så å la det stå å godgjøre seg et par timer og spyle tanken godt.  Tanken passer perfekt der den er.  Jeg kunne sikkert fått hjelp til å sveise sammen en ny tank, men det gidder jeg ikke i denne omgangen.  Hadde det visst av hvor nærmeste septikslangebutikk er, så hadde jeg sikkert kjøpt en ny slange.
Nå trenger jeg saltsyre for andre formål også, jeg ser for meg at det er akkurat det som trengs for å få rengjort baugpropellen litt bedre.  Så har jeg blitt fortalt hvor nærmeste saltsyrebutikk er.  "Skal det være én liter eller fem liter?".  Jeg betalte rundt 200 kroner for én liter saltsyre og fem liter aceton.  Jeg har mistet kvitteringen og aner ikke hvor mye saltsyra kosta, men aceton pleier jo normalt å koste 50-100 kroner pr liter, så dette var billig.  Det er en relativt enkel jobb å rengjøre slangen, jeg antar at den vil vare helt fint i ti år til.
Jeg startet med å gi slangen rikelige mengder med juling.  Mesteparten av innholdet forsvant i denne prossessen (men jeg fikk noen dråper med septiksprut på megselv og klærne mine ... gruff).  Så helte jeg ufortynnet saltsyre i slangen - det var kanskje ikke så smart, det freste noe voldsomt, og rikelig med røyk- og skumutvikling.  Deretter var det å spyle slangen og la den stå med sterkt fortynnet saltsyre.  Det bobler og skummer.  Jeg lar det stå en stund nå før jeg skyller - og så er det i teorien bare å montere igjen.
tobixen skrev for 5 timer siden:
Så slangen ble byttet da du fikk båten for 11 år siden, eller er den ukjent antall år gammel? I så fall vet du kanskje ikke helt hva som har gått i den dassen tidligere?
Du har vel også hatt med deg ymse folk ombord, så det er jo også mulig noen av dem har spylt ned ting som ikke skulle vært spylt ned. Enig i at tung og stiv indikerer avleiringer som nyrestein, men en gammal dritt som sitter fast og har forsteinet veier også en del. (Jepp, det var litt av hvert i det gamle opplegget jeg byttet ut:)
Forøvrig har jeg stor dimensjon på alle slanger. Har du mindre fordi det ikke er plass?
11 år + ukjent antall år skulle det være.  Tror jeg etterredigerte.  Toaletten har kvern.  Det er forsåvidt greit at slangen mellom toalettet og tanken går tett før slangen mellom doen og havet går tett - men jeg har vært tankeløs som ike har tatt hintet når den første slangen har gått tett, og inspisert begge.
Og ja, jeg har undervurdert mengden saltsyre som skulle til.  Nå er jeg imidlertid godt i gang, og har bestemt meg på hva løsningen er.  "Sunken cost fallacy" tenker kanksje noen, men slangen er nesten ren nå.  For å få den helt ren må jeg kanskje ty til en sterkere blanding.
Vi kan i allefall konkludere: dimensjon på slangen har selvfølgelig mye å si.  Dersom man har en tykk nok slange så er det helt innafor å påstå at "nå har vi brukt båten i femten år, emn aldri hatt trøbbel" - men før eller senere så kommer slangen til å være bom tett!
Jeg antar slangen ut fra tanken er stor for at det skal gå kjapt å tømme den (slangen opp til dekksgjennomføringen er imidlertid tynnere, så den hypotesen stemmer kanskje ikke) - samt kanskje også for å redusere risikoen for at slangen løper tett.  Jeg skulle tro at dersom septiktanken blir stående på flatt vann utømt i lengre tid så er det en signifikant risiko for at bunnslammet på tanken blir ganske solid.  Med kverntoalett trengs ikke store diameteren fra toalettet til tanken.  Dersom ting først greier å komme seg gjennom kverna (der har jeg en utfordring dersom det kommer luft inn i systemet - da risikerer man at kvernblad og impeller bare går rundt i tomme lufta, og ikke greier å lage nok undertrykk til å få tømt doskåla) så skal det ikke store diameteren til for å få pumpet ting inn i tanken.  Tynnere slanger kan jo til og med sees på som en fordel, da kreves mindre skyllevann for å få skylt slangene grundig.
(jeg var ganske forbløffet første gang jeg rensket slangen mellom doen og septiktanken - det forekom meg at den effektive diameteren på slangen bare hadde blitt mindre og mindre pga avleiringer av urinsten, doen fungerte helt fint ... helt til det plutselig var full stopp).
(Post-edit: tynn slange er vel en fordel også for tømmeslange over dekk - jo tykkere slange, jo dårligere blir det tømt)
  • 2 uker senere...
Jeg vil jo ofte spare på ferskvannet ... av og til er det en verdifull ressurs som det kan være vanskelig å fornye.
Jeg har tidligere fastslått en gang for alle at eddik har null effekt på "gammel" urinsten.  Da tok jeg en bitteliten bit med urinsten, slapp den ned på en litersflaske med allminnelig eddik, og lot den stå der i mange måneder.  Den bittelille biten med urinsten burde ha forsvunnet - men det gjorde den ikke.  At eddik virker "forebyggende" er det lite tvil om.  Jeg undres veldig over om det holder å spyle ned litt eddik daglig, eller om man må bruke eddik hver gang man har gjort "bimmelim".  Dersom det siste, så blir det for mye styr.
Nå har jeg gått til anskaffelse av sitronsyre.  Er sitronsyre surt nok til å løse opp urinsten?  Tanken min er å ha en teskje med sitronsyre i doskåla en gang om dagen, i håp om at jeg da skal unngå problemer i fremtiden.
Første test er å bare ha det rett i doskåla og se hva som skjer.  Helt på bunnen av doskåla er det allerede noe misfarget, antatt et tynt lag med urinsten.  Jeg prøvde først med en spiseskje med sitronsyre (pulverform) og ca en dl med vann.  Det begynte å bruse - en indikasjon på at den "jobber" med å løse opp kalken.  Etter en god stund så var det skum på toppen av vannet, det så lite delikat ut - jeg skylte ned, men ... nei, det er fortsatt synlig misfarget i bunnen av doen.  Jeg gjentok behandlingen noen ganger.  Nå lar jeg det stå med ca fem spiseskjeer med sitronsyre - blir det ikke gulle rent nå, så er midlertidig konklusjon at sitronsyre ikke fungerer på å løse opp "gammel urinsten".  Syretesten - bokstavelig talt - er å blande ut en kraftig dose med sitronsyre på en flaske, droppe en bitteliten klump med urinsten (men jeg tok ikke vare på noe fra slangen jeg nettopp rengjorde - uff) oppi og la det ligge i noen timer/dager/uker/måneder for så å komme med noe slags form for konklusjon.
6 hours ago, eivindch said:
Det virker som om de fleste pisser på tanken. Med god skylling ville nok ikke min lille tank holde lenge. Jeg bruker kun tanken til "tyngre" formål.
Jeg har også liten tank, og forsøker å unngå å samle piss på den dersom jeg vet det er litt lenge til neste tømmemulighet - men når det er sagt, selv med åpen tank eller toalett uten septiktank blir det urinsten på slangene - og å pisse over rekka er ikke alltid en akseptabel løsning, særlig ikke i røft vær eller med gjester ombord.
