Erfaring med mastetrinn frå Seatronic
Ask
Hei
Eg vurderer å montera eit par trinn høgt oppe i masta. Dette for å ha noko å stå på når eg jobbar på ting i mastetoppen.
Det er stor skilnad på prisen på mastetrinn.
Er det einkvan som har erfaring med desse:
https://seatronic.no/mast-mastetrinn-gra?adtype=pla&campaignname=&creative=&device=c&gad_campaignid=17507333484&gad_source=1&keyword=&matchtype=&merchantid=121649197&placement=&productid=TOMASTSTEP&utm_agid=&utm_term=
Er det einkvan som kan tilrå andre mastetrinn?
Gjerne nokon som ikkje kostar skjorta.
Eg er takksam for svar.
Hei Ask,
Jeg monterte et par slike nederst på masten for å ha noe å stå på når jeg pakker storseilet:
https://boatparts.no/bprb-72061-3273-folding-step-bcp-2x3-1-4
Fordelen er større platform, så mer behagelig å stå på.
Ulempen er vel høyere vekt, samt at fall kanskje lettere vil kunne vikle seg fast.
Jeg klatrer forøvrig opp i masten med Petzls Ascensions som jeg har fotløkker festet i, og som jeg står i når jeg jobber i toppen, men trinn er jo mer stabilt.
Ask skrev 29 minutter siden:
Jeg har disse neders på masta så jeg kan stå på dem og pakke storseil osv. Monterte dem for 4 år siden og har ikke angret. Fungerer veldig bra!
Ask skrev for 3 timer siden:
Kvifor bør eg ha MultiBond eller annan gugge mellom mastetrinna og masta?
Jeg vet ikke om det er vanlig å bruke det, men jeg liker ikke slike spalter hvor det kan ligge fuktighet.
https://www.shapesbyhydro.com/en/material-science/preventing-crevice-corrosion-of-aluminium/
Sitat
This localized form of corrosion can take place when:
  • The geometry of the structure is not optimized, for instance riveted plates or threaded joints
  • There is contact between metal and non-metallic solids, such as plastics or rubber
