Råd/løysning til å få Suzumar 320 RIB til å plane lettare
husky dane 85
SmartTabs er det rimeligste og beste alternativet.
Har selv hatt flere mindre RIB, og de planer sent eller overhodet ikke med mer enn to personer ombord fordi det blir for mye vekt bak til å komme over "humpen".
Den første jolla som fikk SmartTabs var en Zodiac MedLine med 30hk Yamaha 4 takt kom ikke i plan med fire personer.
Satte på SmartTabs og etter det var det aldri en utfordring å komme ut av vannet.
Har blitt fast takst å sette på SmartTabs på alle joller vi har hatt etter det :)
Mvh
Tor Arild
Ville gått faktisk for lettelse med 20 pund pga lav vekt på din båt. Vil ikke at den skal presses på "trynet" når den er oppe.
Om du ser på detaljene på tabs´ene, så ser du at det også er innstilling på høyde.
Må testes ut når du har fått de på og på vannet for optimal fart/turtall/balanse.
Mvh
Tor Arild
Jeg har Zodiac 310 med 20 hk Suzuki Originalpropell er 12". Tung å få i plan. Bytta til 11" og det ble mye bedre. Jeg vurderte 10" også for enklere plan med 4 ombord - men det er så sjelden at jeg valgte 11"
Jeg har hatt smart tabs på en RIB - men i det siste har jeg brukt en sånn finne som settes på undervannshuset.
https://www.watski.no/hydrofoil-for-utenbordsmotorer-11oxI
har en sånn liggende - men har ikke kommet så langt å sette på igjen etter at forrige motoren (som hadde disse montert)ble stjålet. Det vil si at 11" propellen funker bra nok alene tenker jeg :-)
Har hatt hell med å heve motoren bare litt ift. standard, på flere joller. Så hvis det er noe å gå på ift. hvor høyt motoren er montert, så kan man også prøve seg med litt heving. Kanskje med å legge en list på toppen av akterspeilet før motoren senkes nedpå. På nåværende 14 fots rib med 20 hk så utgjør ca. 2.5cm hele forskjellen på å få den i plan med hele "flokken" min ombord. Er vel litt på marginene da, men allikevel, verdt å nevne.
husky dane 85 skrev for 5 timer siden:
Har full instrumentering på motoren,når båten kjem opp i plan så går den svert bra.
full instrumentering ,dvs turteller?   Isåfall, hva for turtall får du på full gass når båten er i plan?
sjekk også hvilket hull tiltepinnen på braketten står i - står den for langt ut så vil båten sette baugen til værs :
TåT skrev for 7 timer siden:
For stor propell gir lite skyv i starten og kan dermed gi vansker med å få båten i plan
Jeg vil heller ski at for stor propell gir for mye skyv i starten, slik at motoren ikke orker å komme opp i turtall, og dermed ikke klarer å yte det den skal (unnskyld flisespinningen :fniser:)
Eg synest at det høyrest litt merkeleg ut at ein rib på 3,2 meter ikkje planar med 20 hk på hekken.
Er det vatn i dobbeltskrog? Har du freista å ha vekt lengre framme i båten? Dvs. bensintanken i baugen og deg sjølv så langt som armen rekk?
Til samanlikning planar vår River 350 fint med påhengsmotor på 10 hk og to vaksne om bord.
Regner med at du tilter motoren helt inn for å komme opp i plan?
Jolla mi reiser også baugen godt. Men ettersom det er bra kraft med liten propell går den fort i plan. Jeg har ikke el tilt - så motoren er satt i den tiltposisjonen som passer "minst dårlig". Fort i plan og overplaner litt med 2 personer ombord på full fart (baugen graver litt da) - der vi sitter på hver vår tofte. Er vi fler ombord flytter jeg tilten mer innB2B0A141-C35E-43AE-8022-7BE1B7B91F05.jpeg.1e2c5145f74d7ad3b0b1027139ac680c.jpeg
jolla er en Zodiac 310 Cadet RIB. Om jeg husker rett så er Suzamar ganske flate i bunnen og skal da plane lettere enn Zodiac som har et ganske skarpt skrog.
Jeg holder fast på at rett propell løser ditt problem. Mulig du mister 1 knop eller 2 i toppfart  men opp i plan raskt og å ha bra respons om det er bølger (slakke av litt gjennom bølgene og raskt opp i fart igjen) er viktigere.
Jeg har samme motor som deg (DF 20) - bare at du har el  tilt. Den leveres standard med 12" propell. Jeg bytta til 11". Det fungerte supert.
Tilt motoren helt inn når du skal opp i plan (det presser baugen ned) - så trimmer du mer ut når båten er i plan. Mener propellen kosta 1500kr ish.
Jeg synes det høres rart ut om 9,25x10 skulle være en for stor propell på motoren på den båten. Jeg har selv en Suzuki 9,9 oppjustert til ca 15 (noen sier 18). Den sitter på en 13 fots alu båt, og jeg måtte opp på 12’ i stigning for ikke å nå turtallssperra med rundt 120 kg i båten.
Hva slags merke er propellen din? Jeg har testa litt forskjellig, og synes Solas Amita er minst like bra som Suzuki, mens Polastorm funka dårlig hos meg.
