Stranna Maritime / Hanto badeplass i Tvedestransfjorden med seilbåt som stikker 2,1m - mulig?
toholthe
Hei,
skal besøke noen på hytte ved Stranna Maritime / Hanto i sommer. Lurer på om jeg kommer så langt inn med båt på 41fot som stikker 2,1m. Ser trangt og grunt ut, men kartet er ikke detaljert nok. De på marinaen sier de setter ut store seilbåter, men alt er relativt. Virket som de var usikre selv.
Noen med lokalkunnskap i området?
Alternativet er Furøya og jolla inn, som ikke er noe dårlig alternativ.
Det går, men da må du vite hvor du skal du skal gå. Det er ankring forbudt fra det første smale sundet og helt inn forbi badeplassen, så hvor vil du legge deg til?
Det finnes kanskje 5 plasser i flytebryggeanlegget som har bredde/dybde til din båt, og ingen av de plassene er ledige.
Hadde jeg jobbet på Marinaen så hadde jeg ikke garantert deg at du ikke hadde gått på...
Det finnes ikke offisielle sjømerker fra innløpet av Kvastadkilen og inn til marinaen.
