Har ikke RPM-signal, BMC motor
Sarasin
I båten vår, har jeg etterhvert fått alle instrumenter til å fungere, med unntak av RPM / Turteller-nåla. Instrumentet er testet ok (BT sin 25-8039), så det som mangler er rett og slett riktig signal inn. Jeg har forstått det slik at denne skal kobles på "W" på dynamoen, men skal ærlig innrømme at jeg ikke vet hva "W" innebærer, eller hvor dynamoen er :)
Er det noen som kan bidra med noe vettugt her? :)
@vemko, ser at du har tilsvarende-ish motor, kanskje du har en forklaring / beskrivelse / et bilde å sende? :)
Sikkerhet   >   Funksjon   >   Komfort   >   Visuelt
Prøvde igjen med dummykabel til instrumentet, fortsatt ingenting. Skal tracke den blå kabelen ytterligere i løpet av de kommende dagene - men du sa at avlesningen var høyere enn du forventet? Hva hadde du forestilt deg, @SveinHa
Ser du noe i bruksanvisningen som tilsier at jeg ikke kan bruke W som avleser?
J-Å skrev for 2 timer siden:
Det kan se ut som om du har feil bruksanvisning, til den for bensinmotor. Så spørs det om du har feil instrument ?
Bruksanvisningen til instrumentet er til både diesel- og bensinvarianten fra Biltema (diesel er 25-8039, bensin er 25-8040). Varenummeret er sjekket opp og bekreftet :)
Ja, den ser identisk ut - så her skal den nok på W (altså den blå som gir utslag?). Da har jeg i alle fall lært det, og kan fortsette feilsøkingen. Gjør jeg noe skade dersom jeg fjerner begge ledningene og tester en og en kontakt uten at ledning #2 er på plass?
Selv disse "enkle" tingene tar mye tid når jeg må lære meg alt rundt - men desto større tilfredstillelse når det faktisk løser seg :D
Det står noe om hvilken type innstilling man skal ha på denne - hva tenker du om riktig innstilling her? Jeg skjønner ikke så mye av denne tabellen egentlig, og defaulter derfor til standard verdi på 4,0.
Sarasin skrev for 4 timer siden:
Ut fra monteringsanvisningen så er det sort leder som er signalet (W), blå skal til minus.
