Mercury 60 hk EFI 2004 mod (tomgangproblener)
Steinsvigen
Hei
Kjøpte meg ein askeladd 475 med 60 hk
Nå har eg sjøsett båten og opplever at tomgangen er litt høg ca 1100/1200 rpm skal vell ligge på 750rpm +-30 rpm
Eg har sjekka temp sensor og den fungerer
Snakka med ein som meine at det skal vere ein justeringskru ein kan stille . Og denne har eg lokalisert
Her dere peiling på hvordan justere denne
Fann ei sammenstillings tegning og har tatt noen bilder av gassspleldet dette er ein EFI motor .
Klare ikkje å finne ut hvordan eg justerer denne skruen ? Har dere ein ide
Frode
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Arild81 skrev 2 minutter siden:
Tipper du må ha ny magnetventil.
Evnt sjekke at slangen fra denne er på og uten lekkasjer.
Magnetventilen er på sb side rett i forkant av injektorene.
Er nummer 6 på tegningen din. Sjekk også youtube. Flere som har feilsøkt på Magnetventilen og høyt turtall.
Min ligger på 890rpm synes også dette er litt høyt med det går greit å gire.
Steinsvigen skrev 2 minutter siden:
Takk for svar
den justering skruen som eg referer til er ingen vits å stille på
legg ved bilde av magnetventilen det er denne du tenker på
Frode
Er den jeg tenker på ja. Se til at slangen er hel og tett. Kan være ventilen som fusker. Du finner en del om den på YouTube. Kobler man fra slangen så øker turtallet.
  • 1 år senere...
Hei
Fann ut at akkurat denne modellen var det ikkje mulig å justere på tomgangs skruen. Men kom i kontakt med ein mercury forhandler frå usa , og han hadde løysingen å det tok 10 min å fikse 😉 Der hvor throttle valve når endestoppet (sjå bilde) eg måtte file den ned til eg fekk det turtallet eg ville ha eg stoppa på 800rpm😉
Meina at frå 2006 er denne skruen justerbar
