Yanmar 6BY oljetrykk problemer
Ytre Sogn
Hei.
Har en yanmar 6BY 260 hk. 2007 mod.
Har problemer med at anlog oljetrykk måler står på 6-7 bar, digital er normal ved tomgangskjøring. Når motor er i fri og en kjører opp turtall til ca 1500 rpm kutter digital oljetrykk måler og verdier i display forsvinner, analog står fortsatt i 6-7 bar. Ved kjøring på marsjfart kan en kjøre, stoppe ned, og så kan motor gå i nød når en øker turtall igjen og en får bare kjøre på lavt turtall. Vist en då øker turtall stopper motor.
Noen som har vært ute for dette og har en ide om hvor man kan begynne og lete etter feil. Er en elektrisk feil vil eg tru. Noen som har vært ute for dette?
Det er  minst to givere på denne motoren. Den som sitter helt framme på høyre side av motor er til det analoge instrumentet.
Det må være en til som gir signaler til det digitale og til alarm. Har ikke hatt problemer med den og dermed aldri hatt behov for å finne den. Tipper  det er en original BMV giver som man kan finne på en splittegning  av motoren.
