Ettermontere elektronisk tenning på en VP AQ140A
ksc
Jeg har tidligere hatt biler som har fått ettermontert elektronisk tenning. Lurer derfor på om det er noen som vet noe om det lar seg gjøre å kaste ut kontakter og elendighet og montere elektronisk tenning på min AQ140A? Innbiller meg at motoren ville bli mer lettstartet og lykkelig av det!
Du trenger ikke kaste ut bryter(stifter) for å få en mer stabil tenning, dersom du har konvensj.stift-tenning. Mye av problemene med disse stammer fra gnisten som oppstår ved brudd (hver hver gnist i pluggen) Monterer du en elektronisk tenningsbryter, vil det bli en rent resistiv strøm gjennom bryterstiften, noe som vil gi et meget lenger liv for kontaktene, og sannsynligvis en høyere gnistspenning over pluggen. Slike tenningssett finnes fra forskjellige piratleverandører. De er ikke motoravhengig, men kan kanskje være litt avhengig av coil, så man bør nok skifte denne til anbefalt type i samme slengen. Dette har jeg gjort på eldre biler med godt resultat, volvo bl. Selvsagt bør stiftene være nye ved innstallasjon av en slik tenningsenhet, da disse inngår som endel av det nye tenningsanlegget.
Hei, jeg vurderer slik "elektronisk tenning" på min BB115 (MB20) Levrandør i Norge er
RT Engineering i Larvik.
Bilde
Disse kostet ca 1600.- for etpar år siden.
Jeg har mailadresse et sted hvis det er av interesse.
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
