Lenseplugg, enveis for liten glassfiber båt som ligger på land.
Pikhydning
Det enkleste er å lage en hevert, med en bøtte på utsiden, og slange ned i bunnen av båten.
Toppen av bøtta skal være litt over bunnen av båten innvendig. En slage fra bunnen av båten, og som går ned i bøtta. Sug opp vann fra bunnen og fyll bøtta. Nb, det må alltid stå litt vann i bunnen av båten, og i bøtta, sånn at det ikke kommer luft i slangen.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
