Korleis oppfører batteriet på ein båt med påhengsmotor?
peterka
Har ein Uttern d51 2005 med 60 hk. Den har ikkje vore i bruk på par år. I dag hentet eg båten. Tok å ladet batteriet opp. Så målte eg spenningen og den dalte ned til 12,9 volt og satte på laderen pånytt og den ladet på nytt halvtime. Er det vanligt at volten daler etter lading? Og at den lader på nytt når eg slår av på laderen?
finnes det rimeleg Båtbatter nokon plass?
Hvilespenning på et friskt batteri er 12,7 - 12,8V et døgn etter fullading.
Måle hvilespenning sier ikke stort om batteriet sin tilstand fordi dårlige batterier også lar seg lade opp til 12,7 v i hvilespenning.
Så bruke ett voltmeter til å kontrollere batteriene med er noe man ikke kan stole på.
joda ett voltmeter kan avsløre cellefeil så ingen regel uten unntak men om det er tilfelle vil gjerne batteriladeren avsløre det først
En god batteritester kan gi deg et godt svar på tilstanden.
Her er spenningen god, en liten stund etter lading. Men batteriet er på 950A EN.
Testeren viser at det er bare 393A EN startkapasitet igjen, etter over 12 år. Som jo er relativt bra bra i forhold til alder, men trolig modent for utskifting (AGM bilbatteri i BMW).
Dette er riktignok målt foran i motorrommet (ladepunkter der), mens batteriet er montert bak i bilen.
Så et endelig svar får jeg nok bare om jeg måler der bak direkte på batteriet, men det er ikke fullt så enkelt.
Men kanskje på tide å bytte ut batteriet uansett :smiler:
Dersom båten har stått i «et par år» uten at batteriet har blitt vedlikeholdsladet med passelige mellomrom er nok det mest relevante spørsmålet:
peterka skrev for 3 timer siden:
