dcking Startet 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2006 Hvilken olje skal jeg bruke på tiltmotoren til et 290 drev? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Mener der brukes litt forskjellige oljer. På mine er der ATF-olje (rød automatgirolje) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
saga Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Som SveinHA skriver kan det brukes forskjellige oljer, både vanlig motorolje og ATF-olje. Det viktige hvis du skal etterfylle er å bruke samme olje som er brukt fra før hvis ikke kan oljen skumme. Jeg synes det er en fordel med ATF-olje (hydraulikkolje) da den er mere tynnflytende og gir raskere tilting av drev/trimplan før varmen i motorrommet har varmet opp oljen tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 (redigert) Leste feil av spørsmålet og har redigert.. Hvorfor kan vi ikke slette innlegg dersom vi svarer feil ? Redigert 22.Januar.2006 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Ingar Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Det skyldes en begrensning i Invision. Vi kan sette timeout på redigering, men ikke sletting. Mao tillater vi sletting så vil dette være mulig også etter 24t . (som er redigerings timeout). Poster man noe ved en feil så er det bare å erstatte teksten med "Slettet". Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
trulte Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 (redigert) Hvorfor kan vi ikke slette innlegg dersom vi svarer feil ? Redigert bort grunnet Ingars forklaring Redigert 22.Januar.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 23.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2006 Jeg synes å huske at det går å bytte fra motorolje til ATF-olje, men ikke motsatt. Hvilken olje som er anbefalt til ditt drev finnes i verkstedhåndboken som ligger i dokumentarkivet. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
