Vetus m4.15 med turteller som spretter opp og ned
elskerseiling
Denne turtelleren får trolig signal fra W terminalen på dynamoen. Så du kan gjerne sjekke at ledningen til den ikke er løs eller skadet. Eventuelt følge den videre mot kontrollpanelet. Den går trolig via en plugg også, hvor det kan være dårlig kontakt.
Slakk dynamoreim kan være en annen årsak.
Takker for svar. Hentet dette fra et annet utenlandsk forum. Beklager google oversettelsen.
Kan det være noe i dette? Ellers leser jeg også andre steder om reim(den er fin hos meg) og dårlig kontakt på w terminalen, eventuelt på koblingsboks mellom motor og tenningspanel.
Hentet fra annet forum;
Det er visst Mange (de fleste?, alle?) Vetus-turtellere drives av dynamoen . Dynamoen sender ut et vekselstrømssignal hvis frekvens er proporsjonal med rotasjonshastigheten. Dette er mye billigere å implementere enn gammeldagse magnetiske pickuper.
Ulempen er at når dynamoen slutter å lade fordi batteriene er fulle, slutter turtelleren å virke eller fungerer uregelmessig.
Merker du dette hovedsakelig når batteriene er fulle? En enkel test, hvis du har en betydelig elektrisk belastning tilgjengelig, er å bruke nok ampere fra batteriet til at dynamoen tvinges til å begynne å lade igjen. Slå på inverteren og mikrobølgeovnen, eller en hvilken som helst annen last du har som trekker ned spenningen. Hvis turtelleren kommer tilbake, har du sannsynligvis funnet synderen. Merk - den vil ikke feile i det øyeblikket du slår av lasten (eller i det minste sannsynligvis ikke), da dynamoen vil redusere effekten saktere enn å slå av lasten.
Turteller koblet til W-uttaket på dynamo henter pulssignal nedstrøms likeretter (diodebroen). Denne er på de dynamoene jeg har vært borti alltid aktiv når remhjulet snurrer. Det er ikke i de tilfeller jeg kjenner slik at dynamoen slår seg fullstendig av når batteriet er fullt, altså kutter feltspenningen.
