Vetus m4.15 med turteller som spretter opp og ned
elskerseiling
Takker for svar. Hentet dette fra et annet utenlandsk forum. Beklager google oversettelsen.
Kan det være noe i dette? Ellers leser jeg også andre steder om reim(den er fin hos meg) og dårlig kontakt på w terminalen, eventuelt på koblingsboks mellom motor og tenningspanel.
Hentet fra annet forum;
Det er visst Mange (de fleste?, alle?) Vetus-turtellere drives av dynamoen . Dynamoen sender ut et vekselstrømssignal hvis frekvens er proporsjonal med rotasjonshastigheten. Dette er mye billigere å implementere enn gammeldagse magnetiske pickuper.
Ulempen er at når dynamoen slutter å lade fordi batteriene er fulle, slutter turtelleren å virke eller fungerer uregelmessig.
Merker du dette hovedsakelig når batteriene er fulle? En enkel test, hvis du har en betydelig elektrisk belastning tilgjengelig, er å bruke nok ampere fra batteriet til at dynamoen tvinges til å begynne å lade igjen. Slå på inverteren og mikrobølgeovnen, eller en hvilken som helst annen last du har som trekker ned spenningen. Hvis turtelleren kommer tilbake, har du sannsynligvis funnet synderen. Merk - den vil ikke feile i det øyeblikket du slår av lasten (eller i det minste sannsynligvis ikke), da dynamoen vil redusere effekten saktere enn å slå av lasten.
