Fjerne kaffefarge på melaminkopper
Downwind
Prøv det motsatte ... soda.
Krystallsoda er anbefalt, ellers finnes også kautisk soda og natron.
Fyll opp kokvarmt vann, litt soda, rør om, la stå i noen timer, og så går du løs mekanisk med oppvaksbørste eller klut.  Deretter allminnelig oppvask.
(Jeg drikker mye te og sliter med brune flekker i tekopper og tekanner ... dette er "mirakelkuren" jeg tyr til for å få fjernet brunfarge og grugg i tekanne og tekopper.  Skulle dro det hjelper mot kaffe også.  Vanlig salo sammen med godt med grundig mekanisk skrubbing med oppvaskbørst eller svamp pleier også å hjelpe dersom man vasker koppene relativt raskt etter bruk).
@Downwind - fikk du løst problemet?
On 6/12/2025 at 2:40 PM, shipahoy said:
krystallsoda (natriumkarbonat).
Jeg er ikke så stødig på kjemi, dette var meget nyttig for meg - jeg var nemlig ganske tom for krystallsoda.  Når jeg vet at det er natriumkarbonat var det lett å få handlet inn noe mer så jeg kan få etterfylt og holdt tekoppene mine rene :-)  (Damen måtte spørre flere ganger om det ikke var natrium bikarbonat jeg skulle ha, og prøvde å spørre om jeg skulle bruke det til matlaging - heldigvis var det en annen kunde som kunne engelsk og kunne oversette at det var for oppvask) :-)
19 minutes ago, NilsPils said:
Og når koppen endelig er blitt ren igjen: Psss på å ikke la den stå lenge med gammel kaffeskvett . . .
Tja - dersom man vasker koppene umiddelbart etter at siste slurk med kaffe er fortært, så reduserer man drastisk frekvensen man trenger å behandle koppene på ... men allikevel, det er nærmest uungåelig at det blir flekker.  En ting er koppene ... men tenk litt på kaffekanne/thermos/tekanne/trakter/etc ... det hender jo ofte at slikt er i bruk i månedsvis uten å vaskes.  La det stå i sodaoppløsning en stund, utstyret blir skinnende blankt, det brukte sodavannet ser ut som ferdigbrygget kaffe/te, og det blir sikkert bedre smak på kaffen også.
Anektdote: Jeg minnes i min første jobb, på nittitallet - i kantina stod det en kaffemaskin, "alle" trodde at kantinemannen gjorde nødvendig vedlikehold på den, men kantinemannen mente at det ikke var hans ansvar.  En dag var den tom for kaffebønner.  Det som kom ut av maskinen så fortsatt ut som litt tynn kaffe.  Jeg åpnet opp og tok en titt inni ... og fikk bakoversveis.  Det var rullebelter som dumpet kaffegrugg i en STOR container.  Denne var helt overfylt.  Det var kaffegrugg både her og der - og innholdet i containeren var det store ansamlinger av muggvekst på.
tobixen skrev On 19.6.2025 at 9.42:
Min er like blamke som  ny etter 6 år i båten,.
den blr fylt med vann etter bruk på kvelden.
Koker opp passelig  med vann og heller på kannen, koker opp nytt vann og heller ut vannet i kannen
 den er ren , og trakter kaffen rett oppi den oppvarma kAnnen.
  • 1 måned senere...
Krystallsoda får man også kjøpt i vanlige dagligvarebutikker som feks. Meny.
