oblygre Startet 13.Juni Link til dette innlegget Startet 13.Juni Ref. denne: Fem personar hamna i sjøen i Stad etter benk losna i RIB – NRK Vestland For meg ser det ut som seteradene er limt til dørken? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Det er de. Men du ser også tydelig skruehull her og der, selv om de ikke er så store. Det er også relativt tydelig at det ikke er sterkt nok... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
S/Y Emma Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Om du ser på bildet over, er det minst 18 bolter også, men det spørs om de var dimensjonerte for så stor belastning som en RIB som hopper i sjøen med 500 kg kjøtt på toppen. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Cheyenne Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Hjelper ikke så mye med skruer hvis de kun er skrudd i noe som for meg ser ut til ganske tynn aluminium. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Kanskje denne nye tråden burde puttes inn i den to dager gamle tråden om akkurat drt samme, og med nesten identisk trådtittel: Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Dette ser ikke bra ut. Lim fungerer bra til mye, men det krever godt grunnarbeid, riktig tykkelse og påføring. Kort sagt følge bruksanvisningen. Her er kanskje lim bare ment som tetting for vannintrenging fra skruehull. Men det ser uansett ut til å være slurvete utført. Hva svikter her: Er det udugelige ledere som jager etter billig arbeidskraft og gir lite opplæring, for heller å scrolle. Er det dovne og umotiverte arbeidere, som lurer seg unna for å scrolle. Eller er det konstruktøren som ikke har gjort hjemmeleksa, men heller scroller. Håper ikke dette er standarden rund baut i båten. ce merket, er ikke noe kvalitets stempel. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Selco Racing skrev for 5 timer siden: Håper ikke dette er standarden rund baut i båten. Det er vel ikke usannsynlig at det er noen driftere av slike båter som sjekker eget utstyr og forhører seg med produsentene nå om dagen Kunne fort gått alvorlig galt dette Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Torsen67 Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni En kamerat har en finsk daycruser på 8 meter fra 2018 og 300 hk på hekken. Alle tre stolene i front har løsnet. Det ene datt av pidestallen da jeg lente meg på det. Kun 4 stk 5mm treskruer rett i treverket pr stol. Håpløst dårlig, og farlig. Resten av båten er ikke stort bedre skrudd i sammen. Bensinslangen mellom båt og motor tåler ikke tilting av motor. Slangen nærmest knakk under kjøring. Han fant flere liter bensin nede i skroget. Rart det ikke finnes bedre kontroll på visse ting i en båt mtp godkjennelsen.. Sitér dette innlegget Link to post
