Gass fra toalett ved pumping. Aquador 25 WA.
STRILBAS
Problemet kommer nok av sjøvann som blir værende igjen i slanger og tank etter bruk.
Å skylle ned med ferskvann etter tur hjelper godt på lukt.
Hvis det først lukter så hjelper det å få tømt tanken og skylt den med rent vann når en starter turen.
Ved daglig bruk så skal det ikke lukte slik, da er noe galt. Men 2-3 dager uten og med sjøvann innestengt så blir det slik.
Også viktig at lufting til tank er i orden.
