Koble 12v brytere fra jula
MR Swe
Ville gjettet på at den ene tilkoblingen er "common" og så er den ene utgangen "normally closed" og den andre "normally open", dvs de fungerer motsatt. For å finne ut hva som er hva og ellers hvordan bryteren er koblet, så ville jeg brukt et ohm-meter og målt. Lukket bryter (on) = ca 0 Ohm. Åpen bryter (off) = ca uendelig antall Ohm.
Hvis man finner fram til to tilkoblinger som har 0 ohm mellom seg når byteren er på og uendelig antall ohm når bryteren er av, da har man jo funnet fram til den "normale" (normally open) bryterfunsksjonen.
(Mulig det formelt sett er "litt feil" å bruke betegnelsen "normally open" og "normally closed" på en vippebryter med to stabile posisjoner ved at betegnelsen egentlig hører hjemme hos trykkbrytere med fjærretur.)
Sannsynligvis så er det nok en inngang og to utganger og pluss går fra inngangen og videre til en av utgangene. Sannsynligvis så vil stillingen på bryteren veksle signalet på inngangen (pluss) til en av utgangene (den ene eller den andre) avhengig av bryterens stilling.
Rent teknisk er det jo mulig å koble pluss og minus til hver sin inngang, og så kunne velge pluss eller minus på utgangen, men det gir vel ikke noen brukbar anvendelse for de fleste anvendelsene?
(Samme bryter kan vel gjerne kobles opp på begge måter ved å bytte om på hva som er innganger og hva som er utganger, men det er vel bare en måte som fungerer noe særlig bra. Da blir det pluss på inngangen og den ønskede utgangen, slik at man kan åpne og lukke en krets.)
Ville gjette på at den innvendige funksjonen til bryteren er lik med denne bryteren for vekselspenning, det L er inngangen og de to pilene er to utganger som kan vekse mellom å få kontakt med inngangen. Om det er slik kan man måle med ohm-meter.
