MR Swe Startet Søndag 14:06 Link til dette innlegget Startet Søndag 14:06 Har en jula brytare 650-437 som jeg skal montere i båten. Men hvor skal de 2 røde og pluss inn? Er ikke med noen bruksanvisning Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart Søndag 18:09 Link til dette innlegget Svart Søndag 18:09 Gjetter på at G skal ha minus for å få lys i bryter i på-stilling og så er de andre inn/ut, mulig den ene må stå på ut-sida for at lys skal funke (i så fall bare å bytte de skulle en tro) Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart igår klokken 08:57 Link til dette innlegget Svart igår klokken 08:57 Ville gjettet på at den ene tilkoblingen er "common" og så er den ene utgangen "normally closed" og den andre "normally open", dvs de fungerer motsatt. For å finne ut hva som er hva og ellers hvordan bryteren er koblet, så ville jeg brukt et ohm-meter og målt. Lukket bryter (on) = ca 0 Ohm. Åpen bryter (off) = ca uendelig antall Ohm. Hvis man finner fram til to tilkoblinger som har 0 ohm mellom seg når byteren er på og uendelig antall ohm når bryteren er av, da har man jo funnet fram til den "normale" (normally open) bryterfunsksjonen. (Mulig det formelt sett er "litt feil" å bruke betegnelsen "normally open" og "normally closed" på en vippebryter med to stabile posisjoner ved at betegnelsen egentlig hører hjemme hos trykkbrytere med fjærretur.) Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2100 Svart 20 timer siden Link til dette innlegget Svart 20 timer siden Denne er vel enten på eller av? Utfra plasseringen av tilkoblingene så tipper jeg pluss inn på 1, ut til last på 4 og minus for lys inn på G. Om den lyser konstant så prøv å bytt om på 1 og 4. Du kan også bruke multimeteret som @Arne2 beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 18 timer siden Link til dette innlegget Svart 18 timer siden Siden dette er en bryter med lys, så er det en pluss, en minus og en ut til forbruker. Hvilken kontakt som er hva, må man måle seg frem til med et ohm-meter. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18 timer siden Link til dette innlegget Svart 18 timer siden Sannsynligvis så er det nok en inngang og to utganger og pluss går fra inngangen og videre til en av utgangene. Sannsynligvis så vil stillingen på bryteren veksle signalet på inngangen (pluss) til en av utgangene (den ene eller den andre) avhengig av bryterens stilling. Rent teknisk er det jo mulig å koble pluss og minus til hver sin inngang, og så kunne velge pluss eller minus på utgangen, men det gir vel ikke noen brukbar anvendelse for de fleste anvendelsene? (Samme bryter kan vel gjerne kobles opp på begge måter ved å bytte om på hva som er innganger og hva som er utganger, men det er vel bare en måte som fungerer noe særlig bra. Da blir det pluss på inngangen og den ønskede utgangen, slik at man kan åpne og lukke en krets.) Ville gjette på at den innvendige funksjonen til bryteren er lik med denne bryteren for vekselspenning, det L er inngangen og de to pilene er to utganger som kan vekse mellom å få kontakt med inngangen. Om det er slik kan man måle med ohm-meter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Dette er ikke noen bryter med "veksling". Det er en ren AV/PÅ bryter med lys, se Jula sine sider for art.nr. 650-437 Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne2 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Men hvorfor har den 3 tilkoblinger? Tenker nok at den vanlige funksjon bare er å fungere for av/på, men hva er da tilkobling no 3? Sjekker man med et Ohm meter så har man jo svaret. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Den tredje tilkoblingen er minus til lus i bryteren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne2 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden 2 minutes ago, Lars H. said: Den tredje tilkoblingen er minus til lus i bryteren. Ok. Da medfører det faktisk riktighet at den skal ha både pluss og minus på grunn av at den har en innebygd lyspære/LED. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Helt korrekt, slik er "innmaten" ut i slike brytere. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne2 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Meget bra! Sitér dette innlegget Link to post
