svein12 Startet 17.Juni Link til dette innlegget Startet 17.Juni Hei, Jeg fikk nylig et varsel (buzzer-lyd) knyttet til ferskvann på styrbord Cummins-motor. Samtidig begynte temperaturmåleren å svinge mellom 80 °C og 90 °C. Babord motor går fint og har stabil temperatur, så dette virker å være isolert til styrbord side. Har noen erfaring med dette? Kan det være en defekt temperatursensor, problemer med termostaten, eller kanskje luft i kjølesystemet? Setter stor pris på tips og forslag! Takk på forhånd, Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Er kjølevæske nivået normalt/slik det skal? Sitér dette innlegget Link to post
svein12 Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni det er helt normalt.har heller ikke skiftet noe som gjør at det skulle komme luft i systemet Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Tenker at termostaten er defekt eller at det lille hullet i termostaten eller blokka som skal slippe litt vann forbi termostaten er tett. Vann varselet kan kanskje utløses av dampbobler forbi sensoren hvis den er i ferd med å koke. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Selco Racing Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Ligner symptomer på defekt topp-pakning. Sitér dette innlegget Link to post
svein12 Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni takk for svar.er dette en stor jobb og få fikset Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Stor jobb, så du må være helt sikker på at akkurat det er feilen før du begynner. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Om det er toppakning vil det vel minke kjøleveske? merkes det noe på draget i motor? røyk? Skulle jeg tippe ville jeg trodd det var tempsensoer og termostat. Det trenger ikke være en stro jobb. Om du ikke har noe motorkunskaper, så ville jeg fått tak i en mekaniker som kjenner den Cumminsmotoren du har! tror det er relativt lett da å finne ut hva som er feil. Umulig å si noe sikkert, og vi vet ikke hvilken type motor du har, hvor mange timer den har gått, hvilket vedlikehold den har hatt, hvor gammel osv. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Første stopp for sjekk av toppakning: ta av lokket på kjølevæskebeholderen og se om det bobler/ryker/lukter eksos(*), evt flyter olje på toppen. Hvis dette ser greit ut hadde jeg byttet tempgiver og termostat på mistanke. *) mens motoren går. Sitér dette innlegget Link to post
Arejane Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Hadde feil temperaturvisning på en 6BTA5.9. Alt ellers var normalt, ikke koking. Det var instrumentet i panelet som var defekt. Du kan bytte mot babord å se om feilen flytter seg. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
svein12 Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni takk for tips :-) Sitér dette innlegget Link to post
