Varsel om ferskvann og svingende temperatur på styrbord motor – Cummins
svein12
Hei,
Jeg fikk nylig et varsel (buzzer-lyd) knyttet til ferskvann på styrbord Cummins-motor. Samtidig begynte temperaturmåleren å svinge mellom 80 °C og 90 °C.
Babord motor går fint og har stabil temperatur, så dette virker å være isolert til styrbord side.
Har noen erfaring med dette? Kan det være en defekt temperatursensor, problemer med termostaten, eller kanskje luft i kjølesystemet?
Setter stor pris på tips og forslag!
Takk på forhånd,
Om det er toppakning vil det vel minke kjøleveske? merkes det noe på draget i motor? røyk?  Skulle jeg tippe ville jeg trodd det var tempsensoer og termostat. Det trenger ikke være en stro jobb.   Om du ikke har noe motorkunskaper, så ville jeg fått tak i en mekaniker som kjenner den Cumminsmotoren du har! tror det er relativt lett da å finne ut hva som er feil.
Umulig å si noe sikkert, og vi vet ikke hvilken type motor du har, hvor mange timer den har gått, hvilket vedlikehold den har hatt, hvor gammel osv.
