"Ny" båt, pulserende vann i kranene. Forrige båt var ikke slik, kan bytte av pumpe hjelpe.
wilma
Har byttet båt og la fort merke til at vannet i kranene pulserer i takt med lyden fra pumpen på den "nye" båten. Ved full åpning er trykket mer eller mindre jevnt, men med liten stråle pulserer vannstrålen.
På den gamle båten derimot var det en jevn fin strøm uansett hvor mye kranen(e) ble åpnet.
Begge pumpene er av typen Jabsco, og ingen av båten har akkumulatortank.  Hva er løsningen på den nye, synes den pulserende vannstrålen er litt irriterende?
Montere akkumulatortank, eller rett og slett bytte pumpen. Ser at noen pumper har bypass funksjon for jevn vannstrøm.
Hvordan "pulserer" forresten?  Er det slik at pumpen skrur seg av og på?  Dersom anlegget er uten trykktank så ønsker man vel at pumpen skrus på med en gang man åpner krana, pumper kontinuerlig mens krana er åpen, og skrur seg av umiddelbart når krana stenges.  Jeg mener å huske at vi hadde noe slikt opplegg i forrige båt.  Kanskje pumpa er for kraftig, eller trengs å justeres?
Vet ikke om det kan være verdt å nevne at hvis det er originalpumpen som sitter i er den fra 2000, men den jeg hadde tidligere i forrige båten var fra 2007. Kan det være en pumpeforskjell her også? Gamlebåten hadde stort sett vanlige myke slanger, men i den "nye" er det brukt noe stive rør som går over i mykere rør.
@tobixen Ikke trykktank i den forrige båten nei, men alikevel smooth vannstråle i alle kraner, også samtidig.
@tobixen Når bryter til vannpumpen blir blir slått på (hvis den har vært av, typisk når man ikke har vært i båten på en stund) går pumpen et par sekunder og bygger opp trykk for så og stoppe, akkurat som den forrige. Pumpen går konstant ved tapping av vann, og skrur seg av så godt som med en gang når kranen stenges. Alt er egentlig som i den forrige båten, med unntak av at vannstrålen pulserer. Jo mere kranen åpnes, jo mindre merkbart blir pulseringen.
"Bygger opp trykk" forutsetter jo at det er mulig å bygge opp trykk.  Uten ekspansjonstank så må jo det bety at vannslangene er noe fleksible, eller at det er luft i systemet noe sted.
Vannpumpen er for kraftig til at den er velegnet til å brukes med halvåpne kraner uten ekspansjonstank.  Jeg tror at ekspansjonstank er en relativt garantert måte å løse problemet på her, mens andre ting som å bytte pumpe ikke nødvendigvis vil hjelpe.
wilma skrev 9 minutter siden:
Da er det akkumulator tank du trenger for å få det jevnt. Spesielt hvis du har varmtvannstank og dusj er dette veldig kjekt, så får du jevn temperatur på vannet. Hvis ikke er det jo mer en smaks sak, men det spruter jo mindre når vannstrålen er jevn.
Det er enkelt å installere. Kapp en vannledning etter pumpen ett sted, og sett inn tanken mellom de to endene du fikk. Det er ingen elektronikk involvert.
Erik skrev 14 minutter siden:
Har både varmtvannstank og dusj. Da får jeg prøve en akkumulatortank. Er den Seaflo som ble linket til tidligere i innlegget greit nok?
wilma skrev 1 minutt siden:
Har hørt om folk som har laget dette selv ved å modifisere en stor brusflaske, så det er ikke mye som skal til tror jeg.
Det er ikke noe fiks faks med dette, så enkelt og billig er sikkert godt nok.
Bare tenk på hvor den skal plasseres, og at du har plass nok til den du kjøper.
I produktinformasjonen til ekspansjonstanken det ble linket til påpekes det at man sparer strøm også.  Det gir mening, er lite energieffektivt at vannpumpen gir alt den har og sloss mot en kran som er halvåpen.  Med stor nok ekspansjonstank så vil pumpen gå en stund frem til trykket er høyt nok, så skru seg av til trykket er for lavt ... vel ... da er man egentlig tilbake til "pulsering" igjen. Hm!  Jeg har ekspansjonstank så det holder, når krana er nesten helt åpen så kan jeg jo se at det øker litt på når pumpa går og reduseres litt når pumpa er av (når krana er helt åpen, så vil pumpa normalt gå hele tiden.  Dersom krana er halvåpen, så er ikke forskjellen så merkbar.  Tror jeg.  Jeg har ikke irritert meg nok over dette til å legge merke til det eller eksperimentere med det).
Jeg synes ikke den tanken var så dyr at det burde være behov for å fikle med en brusflaske - men dersom man har en T-kobling man kan koble på vannsystemet og et rørstykke som passer både på T-kobilngen og flasketuten, og i tillegg en god slangeklemme, så er det rimelig risikofritt å se om en brusflaske kan gjøre nytten - bare husk på at tuten må vende ned :-)
Dersom "litt fleksible vannslanger" i forrige båt var nok til at man unngikk "pulsering", så sier jo det litt om hvor lite som skal til.
Lars H. skrev 29 minutter siden:
Kanskje det gjelder i Middelhavet, men her hjemme er vel plastslangene like stive som kobber-rør?  :undrer:
I min båt er det plastslanger, og de holder en god del trykk (kan fint vaske henda en gang eller to uten at pumpen er på), og jevner ut pulseringen fra pumpen. Ca. toms slange, antar/håper av type som er egnet til drikkevann.
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
Vaagen skrev 12 minutter siden:
Oih! Slik dimensjon har jeg ikke hjemme engang.
Dette høres ut som et klassisk trykkstøtproblem i et ustabilt rørsystem. Det kan være stor forskjell i hvordan trykket forplanter seg avhengig av pumpe, trykkbryter, lengde, materiale og diameter på røropplegget, samt kapasiteten på kranene. Jeg ville gått for trykkakumulator først som sist.
