Hva er egnet for liming av akrylglass til lukeinnfatning?
Lazyjack
Tidligere eier har brukt baderomsilikon og det har heftet godt til metallinnfatningen men svært dårlig til glasset.
Jeg vil gjerne bruke en transparent fugemasse og tenker på feks. Transparent Multibond fra Biltema. Meninger om det?
Så lurer jeg på om det finnes noe middel som løser opp gammel baderomsilikon? Mye kan skrapes vekk men det er vanskelig å få bort alle restene.
Silikonfjerner fungerer greit, så lenge du fjernet mesteparten først.
En gjennomfarget lim vil vanligvis være mindre påvirket av UV-stråler fra sola, med tanke på heften over tid. Selv brukte jeg gjennomfarget polyuretanmasse (Biltema marin) da jeg tok for meg lukene, dette var 13-14 år siden, tett den dag i dag. Mulig MS-polymer er bedre egnet, det har jo skjedd ting på limfronten de siste årene.
Jeg spurte AI'en om aceton fungerer.  Svaret var at aceton er utmerket på silikon som ikke har herdet enda, men at det ikke biter særlig på gjennomherdet silikon.  Det kan allikevel være nyttig til å få vekk de aller siste restene etter at man har skrapt så godt man kan, ble det påstått.  https://www.perplexity.ai/search/does-aceton-help-to-remove-old-eI47FHWuThOe6nMje.4PEA
Biltemaproduktet det linkes til inneholder "naturlig sitronløsning", men ihht kilden over fungerer aceton bedre enn sitronsyre.
tobixen skrev 48 minutter siden:
Min erfaring, som tidligere akvarist, er at sitrusbasert silikonfjerner fungerer bedre enn aceton på såkalt glassilikon og akvariesilikon. Skal sies at disse silikonene er eddikbaserte, mulig det spiller inn.
Det er sant, og det er også mulig det er en utvikling på disse silikonfjernerne😊 Variantene jeg brukte var på markedet for 20 år siden, mye kan ha skjedd siden den gang. I alle fall for nevnte silikoner fungerte aceton fint før silikonen herdet, men etter herding var silikonfjerneren langt bedre. Den løser opp silikonen, så lenge den får god nok tid til å virke skikkelig.
Lazyjack skrev for 15 timer siden:
Har jo hørt om silikonfjerner tidligere men tenkte at det var mer for å få vekk silikonrester før lakkering osv.
Det er en type, denne her er mer beregnet til å fjerne rester av sanitærsilikon. Men begge typer fungerer nok. I begge tilfeller er det viktig å få bort alt av silikonrester.
