Campion manden Startet 18.Juni Link til dette innlegget Startet 18.Juni Selvom jeg har afbrudt strømmen til batterierne - så "summer" motoren konstant med få minutters mellemrum => hvad kan det skyldes, og råd til hvad jeg skal gøre ved det? Kan godt regne ud, at motoren stadig får strøm, og er bekymret for om motoren utilsigtet kan stå og bruge strømmen inden vi igen skal ud for at sejle. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Kanskje dumt spørsmål. men er du sikker på at det er motoren? Det kan ikke være en lensepumpe som sjekker etter vann med jevne intervaller? En del pumper virker på den måten. Sitér dette innlegget Link to post
