Son-Halden-Nøssemark-Gøteborg. Hva å se og gjøre på turen?
Bellil
Torsdag 3. juli kaster to kompiser og undertegnede loss i Son i min Bavaria 32 Sport -05 med 2* VP KAD32. Transport av båt er bestilt i Halden på fredagen og så rett opp til Nøssemark. Vi hadde lyst til å ta med Tistedalen opp til Ørje, men det ble omtrent dobbel pris og litt for mye for tre netter oppover der. Kan ta bilen dit :-)
Rederinnen min hadde ikke noe lyst til en slik tur, hun var mer enn forsynt av sluser etc. etter en tur opp til Dalen i 2019, men to meget gode erstattere til det meste blir vel så bra. Begge matrosene har eller har hatt båt så det sjømannsmessige tror jeg skal gå greit.
Jeg har lest i tråder her inne og prøvd å få med meg noe info, men det er sikker noe jeg har gått glipp av.
Kart/navigering: Har en Raymarine C70 med alt for gammelt kart så bruker den til radar, dybde og autopilot (kursholder). Som navigasjonskart bruker jeg Navionics på pad og synes det fungerer helt utmerket i "mitt område", Arendal - Oslo - Fjellbacka. Vil dette fungere helt fint i i dette området også?
Diesel fylles opp i Halden og da har vi 500 liter og må nok tanke en gang før Gøteborg avhengig av hvor ofte og langt vi seiler i 23-ish knop. Hvordan er det med diesel i området?
Planegger å seile nordenden av Vänern med Grums, Åmål etc, Mariestad og nedover. Hvor vi stopper vil avhenge av været og hva vi føler for. Vi skal være i Gøteborg 15 dager senere hvor gutta mønstrer av og rederinnen skal mønstre på for turen hjem, men det er en annen historie. Regner med at det er god nok tid selv med litt landligge pga vær. Har hørt at det kan være dårlig føreforhold på Vänern.
Er noe spesielt vi bør se eller droppe å se på denne turen?
Er det noen steder som er fine å ligge i utehavn?
Hvilket havner anbefales?
Bør vi ta turen ut til Husön?
Spesielle museer eller annet som kan interessere tre barnslige eldre herrer med en snittalder på 60?
Går inn for å lage en oppdatering om dagen her når vi er i gang så får vi se hvordan det går.
Ship o'hoi
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev 11 minutter siden:
SAAB-museet i Trollhättan…….
https://saabcarmuseum.se/en/
Bohus festning i Kungälv
https://bohusfastning.com
Aeroseum i Göteborg (litt vanskelig å ta seg til…..)
men det er fra kalde krigen, ett fjeldrom med alle svenske stridsfly og helikoptrer…..
Fjeldromet er stort med stridsledning, losjement, verksteder etc etc
idag også med fly-simulatorer der du sitter i en riktig cockpit !
https://aeroseum.se/en/home-english/
S/Y Gunga Din
Jeg har kjørt Dalsland K og Vänern. Du bør ta første stop på Gåsön som ligger rett nord for Lenartfors det er en fin utehavn. Gustavfors er et fint stop. Om du har god tid slus opp i Västra og Östra  Silen der er det mange utehavner. Ellers er det flott når du kommer til Dalslanged til Håverud.  Husön har vi ikke vært. I Vänern er Spiken et must.
Mariestad er fint samt Sjötorp. Ellers så er det mange utehavner i Torsö og Brommö område.
Hei
Dere får en fin tur, Uthavn i Stora le på Lennartsfors båt klubb sin klubbholme. Der er det fint å ligge lokasjon  59.356982, 11.903103
Ellers kan det anbefales ett besøk på Bergstugan I Lennartsfors  god mat og greit utvalg av drikke, samt muligheter til å kjøpe litt proviant. Dere bør også ta en tur innom Gustavsfors og en tur på Röynes sjømagasin. Diesel i Bengstfors men ta med egenennkanner. Du må bære ca 25 meter.. God tur
En tur innom Baldersnes herregård anbefales også. Når dere kommer ned til Vänern anbefale en stopp i Sunnanå. Hør med noen slusevakter i Håverud om dere kan få ett kart over innskjærsleden. Kjempe fin tur.
Bergstugan Cafe och Boende  Roynes Sjömagasin - Hotell & Restaurang Baldersnäs Herrgård - Vår vardag är fylld med fantastiskt boende, lustfyllda smaker och storslagen natur!
Sunnanå hamn Talludden - Näset
Bellil skrev On 19.6.2025 at 21.27:
Diesel er dyrt i Halden, fyll heller i Fredrikstad. Om dere vil drøye så lenge som mulig for å ha så mye som mulig når dere starter i kanalen så fyller dere på Grimsøy Marine. Det er også rimelig i Fredrikstad sentrum.
Se www.pumpepriser.no
Nå vil vi ha full tank fra Son så vi kommer nok ikke til å fylle maks 150 liter, men et par kroner forskjell blir jo en god vin så takker for tipset. Har aldri vært innover den veien så det kan være at vi prøver på. Antar at diselen er ren også. Det er viktigere enn at den er billig.
D5L
Da får jeg ønske dere velkommen til Dalsland når den tiden kommer. Vi tilbringer sommeren i vår lille stuga ved Dalslands kanal, og i sommer jobber jeg som slusevakt i Mustad slusen. Kanskje vi sees, om dere ikke kommer på en søndag for da har jeg fri :skål_øl:
Skepparguiden har mye fin informasjon til deg som båtfører.
https://www.vastsverige.com/dalslandskanal/dalslands-kanal_ab/skepparguide/
Min Navionics på pad fungerer bra i Dalslands kanal så det bør ikke være noe problem.
Her finner  du sjömackar i området.
I tillegg til det som er nevnt:
I ED har du http://www.mc-dalsland.se
Også i ED resturang Local Idiot
Mellerud https://dalslandstraktormuseum.se
Upperud https://www.dalslandskonstmuseum.se
Spis Vänerlax i Håverud https://hafveruds.se/brasseriet/meny/
Gjesthavner: https://www.svenskagasthamnar.se/dalslands-kanal/
Bengtsfors https://www.halmenshus.com/
også i Bengtsfors https://storgatan19.se
Dals Långed har du https://www.steneby.se
Långeds allmänna bastu
Ønsker dere en god tur!
Gabi skrev for 1 time siden:
Høres ut som en gøy tur! Vet du begrensinger på transport av båt? Vi har en Bavaria35sport, og lurer veldig på om denne blir for stor/tung.
Tror den ligger i grenseland, men ha lite diesel, vann og «feriedrit» så tror jeg det går
Han må bruke lav tilhenger til meg og løfter vel i overkant av syv tonn
D5L
Takk for svar og tips til transport! Ser at iallefall etpar kan være aktuelle. Diesel og vann er vel 1000kg til sammen så siklert mulig å redusere noe der om det trengs. Ruta står på ønskelista fremover, så fint å få vite noe om mulighetene som finnes.
Tråden skal følges med spenning! Vi besøkte Bohus fästning i fjor, den synes vi var kjempegøy å besøke. Samt området rundt.
YouTube: @Northernwake
Beklager forsinkelsen.
Torsdag 3.
Clutchen på BB ble ferdig byttet ca 12. Takk til La-Sa Son som jeg fikk tips og lånt noe verktøy av. De hadde ikke mulighet for å gjøre det selv den dagen. Måtte bytte forde jeg hadde fått ledningsbrudd fram til clutch.
Fint være nedover. Gikk en del i plan, ca 22 fot. Merket at båten var tunglastet for ikke like enkelt opp som med bare fruen. Mener ganske bestemt at noen av hestene fra kjelleren har rømt for tidligere har jeg hatt syv stykker i båten og hatt en opp på  vannski.
Av ukjent grunn fikk vi varsling om høy temp på en motor så da var det bare å tusle litt. Farten er opp mot syv knop (1400 rpm) eller opp til 23 knop (ca 3200 rpm).
Møtte en artig transport på veien ved Strømtangen. Forrykende være der også så vi vurderte å snu :-)
Kom til Halden etter nøyaktig fire timer og 96 liter. Fredrik Kalas og den gamle fergen som nå er konsert-/partybåt lagde liv i havna.
D5L
Fredag 4.
Vi skulle egentlig blitt løftet klokken syv, men det ble flyttet til neste tur ca 3 timer senere og det gjorde ikke noe det. Startet dagen med å tanke (16,97 pr. l og ca 2 kr dyrere enn i Son) Vi tok den løsningen for å spare litt tid. Der var det ogs avsug for septik. Fungerte meget bra.
Har sett at jeg har hatt en litt annen stråle bak STB drev, uten at jeg har sjekket opp dette. Når båten ble løftet ble det kalr at det lille "skjoldet"/beskyttelsen av eksosbelgen var satt feil vei. Det var jo enkelt å gjøre noe med når båten sto på hengeren.
Klar til avreise
Gjennom Halden
Og framme i Nössemark. Nå blir det ferskvannskjøling i to uker.
Utsettet var ved campingen. Vi tok en lunsj der, men de kjøttbullarna var ikke helt varme.
Service fra transportfirmaet var upåklagelig. De skulle ta syv båter på fredagen. En semibil med stor kran, tror det var ca ti tonn, som hadde en båt og så uttrekkbar flathenger til oss. Alle i båtene satt på i følgebiler eller trekkvogner.
Fra Nôssemark dro vi til en tidligere kollega for en hyggelig prat og bevertning. På veien opp seilte vi mellom noen småøyer for utsiktens del. Det begynte å blåse litt, men ikke noe som var ubehagelig. Hytta har greit bryggeanlegg, men kanskje ikke dimensjonert for 32 fot
Så var det videre til Lennartsfors. Når vi kom dit oppdaget vi at det var et sted på veien hvor det er en stor "kirkegård" for gamle biler. Vi var litt sene etter besøket hos kollega så vi droppt å dra tilbake. Et lite sund på vei til Lennartsfors synes jeg var meget dårlig merket. Hadde ikke lyst til å ta den to ganger til heller.
God plass i Lennartsfors. Der er det et fint rom med fasiliteter for matlaging etc. Vi tok middagen hos Bergstugan. God mat.
Det var den dagen
D5L
Lørdag 6 5.
Våknet til regnvær i Lennartsfors. Forkost i båten før vi flyttet oss til venbtebryggen på andre siden av elven. Det er en stolpe med samband til slusevaktene på land. Vi måtte vente på noen dansker i seilbåt før det ble vår tur. Innseilingen til slusene (tre kammere) synes jeg var litt ugrei. Bredden var vel grei nok, men det er en rå utsprengt kanal og den går i en sving babord så skulle du kome borti veggen så blir det litt ugreit for "lakken".
Slusingen gikk fint, men det bøttet ned så spesielt mine to dekksgutter ble godt våte.
Kollegaen vi besøkte anbefalte Gustavsfors, som er en liten avstikker fra hovedleden videre til Vânern., så vi svintge innom der. Der er også slusen  for å komme til Østre og Vestre Silen. Butikk med det meste av det du trenger noen hundre meter oppi bakken. Der fant vi den her litt slitne gubben.
Hos Roynes Sjømagasin skulle det være livemusikk og det var meget god stemning der. God mat og topp service så anbefaler de. Der fant vi ut at det skulle være bluesfestival i Åmål torsdag til lørdag så vi begynte å legge planer for å  besøke den.
Det er ikke så mange gjesteplasser der. Det er to bøyer på hver side av bryggen. Velg de mot syd. Det kan bli trangt å komme ut fra den innerste plassen som vi hadde valgt.
TIPS! Slusevaktene skal skanne inn QR-koden tilhørenbde billetten. Har du mulighet så skriv ut i A4 og laminer arket. Gjør det veldig mye enklere når billetten skal vises fram.
D5L
