Solcellepanel – tilkobling og kapasitet
mjol
Hei,
Jeg vurderer å kjøpe solcellepanel til lading i uthavn. Fra før har jeg en Defa SmartCharge som jeg bruker til lading fra 220v. Denne kobles til batteriet via en 12V kontakt (https://www.defa.com/no/nettbutikk/produkt/12v-ladekabel-kit/).
Skulle gjerne fått til en løsning hvor jeg kan bruke en 12v plugg for solcellepanel også. Vurderer da å sette sammen følgende:
Panel: https://seatronic.no/prosupply-solar-120w-sammenleggbart-solcellepanel-pro1067220
Regulator: https://seatronic.no/victron-smartsolar-mppt-75-10a-solcelleregulator-med-bluetooth-vicscc075010060r
Plugg: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kontakter-og-uttak-12-volt/stopsel-1224-v-2000028592
Vil kapasiteten (120w) på panelet være godt nok til lading av batteri? Og ser dette ut som et opplegg som vil fungere? Noe spesielt jeg må passe på ved tilkobling/bruk her?
Regner med at den 12V pluggen er tenkt puttet inn i ett eller annet sigarett tenner uttak i båten. Da vil du jo få et spenningsfall mellom regulator og batterier, så den ville jeg eventuelt droppet her.
Det beste her er korte kraftige ledninger direkte fra MPPT regulator og batteri, som er tilkoblet hele tiden, med en sikring på plusskabelen 10A ved batteriet.
Ser jo ut som det fölger med en plugg som henger på solpanelet. Andre enden av denne kan jo värme fast tilkoblet regulatoren. Kabeltykkelse er viktig om det blir lengde på kabler
Enig med JRK, men ville valgt neste størrelse på Victron regulatoren med tanke på senere flere/større paneler.
Den BT pluggen er bare søppel.
Vel, jeg har laget meg en automatisk ordning som kobler regulatoren fra forbruksbanken og over til startbanken med et rele  når jeg kobler til landstrøm. lading fra landstrøm er koblet fast til forbruk. Det har jeg aldri hatt noen problemer med, men det går riktignok lynraskt.
mjol skrev for 2 timer siden:
Det kommer an på forbruket.
Enig med @Lars H. planlegg regulator for fremtiden,
jeg har 2  paneler og 2 seoarate banker, det ene på 100W drifter   Isoterm85l  april til september + litt til.
rekkefølge er  battert til Regulatoe og så panel .
Bruk MC4.Kontakt fra sol cellepanel til regulator, da er det bare å dra ut kontakten og pakke panelet ned.
Ville vurdert om du kan ha fast panel hele året,
En fin manual.
 https://www.sunwind.no/enjoy/energi/slik-monterer-du-solcelleanlegget-en-trinn-for-trinn-guide
