Windy 8800, demontering av dørk over motor?
Fusebox
Vi har kjøpt oss en Windy 8800 som må ha nytt batteri.
Er det noen som har demontert dørk platene over motor og kan fortelle litt om hvordan det gjøres? Eventuelt kanskje bilder også?
Batteriet er på 70 kg. så ønsker demontering slik at det gamle kan løftes rett opp og det nye settes rett ned, fremfor å smyge det inn og til siden gjennom motor luken.
-Fbx
Hmm, hvor stort batteri har du kjøpt? Det er nok bare å fjerne benker så skru gulvet rett opp. Jeg har Windy 8000 og der må det gjøres på samme måte når jeg skal bytte septiktank til neste sesong. Der er sidegulvet laange plater som må vekk. Det kreves at benker og begge førerstoler først må bort. Fordelen er at man får inspisert mye. Kanskje bytte noen slanger og ledninger først som sist, og ikke minst så får man gjort rent der nede.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
