Spenningsfall Terhi 450CC
Terhi450cc
Jeg har en Terhi 450CC som jeg har problemer med lensepumpa.
Etter mye feilsøking er status nå:
Kjøpte ny pumpe, virket ikke. Koplet gamle direkte på 12V batteriet, den funket da.
Målte 12V i tilkoblingen til pumpa, men når jeg skrur på bryter faller spenning til 0V.
Det tyder på noe spenningsfall et sted? Bryter eller sikring?
Koplet + Polen direkte til batteriet og til tilkoblingen til pumpa, da virket den. Så er noe galt på + siden av kretsen.
Målt bryter, den legger korrekt inn/ut. Koplet inn/ut direkte, utenom bryter, ingen virkning. Så bryter virker å være ok.
Ikke funnet sikringen, men er det sannsynlig at noe er galt her? Den kan ikke være røket da jeg måler 12v når jeg trykker inn bryter frem til tilkoblingen til pumpa.
Noen gode råd?
