Mercruiser CMD 4,2 320hk ES motormanual
Jonner’n
Det ble en lei start på sommeren...
Du vil trolig trenge denne delekatalogen også
Er du kjent med dokumentarkivet her på Baatplassen?
Klikk på ankeret, så Dokumentarkivet, så Motorer
Der er det 4 sider med snadder.
Vil tro både Cummins Mercruiser QSD og Mercruiser CMD ville være nyttig for deg om du ikke finner den som er 100% rett for din motor..
Søkte opp Motor jeg har på serienummer etter å ha funnet den digitale dele katalogen.
Jeg sliter litt med å finne riktig "Workshop manual"
Fant denne via dokumentarkivet, men er veldig usikker på om dette er riktig for min motor...
Noen som kunne vite dette??
@Teerex du ser ut som du har veldig stålkontroll, noen tips til meg?
Dette er jo en svart motor, så det skal ligge i dokumentarkivet. Tror jeg lastet opp noen av dem. Skal se på det etterhvert.
Det er vel to filer, en for den opprinnelige Mercruiser servicemanualen fra år 2000 (eller var det 2002?) samt et tillegg for de nyere utgavene 300/320 hk som kom etter 2002 (CMD Mercruiser Cummins).
Det er VM Motori som har produsert dem for Mercury, så det er MD700-serien ja.
Har vel lastet opp VM sin manual også, men manualene fra Mercruiser er mere detaljert såvidt jeg husker.
Lønner seg sikkert å bruke begge deler for sikkerhets skyld.
320-hesteren er vel en MD706LX. Det skal stå på etiketten på f.eks. ECU'en.
