Montere pullert (eller tilsvarende) på summer-fun?
Toth42
For 20 år sidan reparerte eg ei stadyjolla med å bora eit hol på 10-15 mm, og spraya inn ei høveleg mengda med byggskum. Det holdt då eg selde båten i fjor.
Bor eit høveleg hol tvers gjennom øvre kant av akterspeglet,og spray inn ei høveleg mengda med byggskum, tre i ein augebolt, sett på ei stor skiva og ein låsemutter. Deretter kan du klinka gjengene. Då er det uråd å skru av mutteren.
Popeye70 skrev for 3 timer siden:
Du kan ikke skru noe gjennom ratt-konsollet eller akterspeilet?
Jeg tipper jeg kan det - jeg spør bare fordi jeg er redd for å bore i noe som ikke bør bores i. Aller helst ville jeg hatt en pullert der man vanligvis har en, altså bak på siden(e). Mulig jeg kan gå inn via dreneringslokket oppå "pontongen" og få en plate boltet på undersiden, gjennom plasten og opp i en pullert. Husker ikke i farta om hullet er stort nok til å få inn hånda og en pipe/skiftenøkkel 🤔
