Montere pullert (eller tilsvarende) på summer-fun?
Toth42
Hei!
De to øyene som er sveiset på motorbraketten bak på summer-fun er ganske små, får blandt annet ikke gjennom Løkka på en låsewire der. Er det noen som har erfaring med å montere f.eks pullert bak oppe på "pontongen", er det i det hele tatt mulig på en plastbåt?
Takker for alle ideer!
For 20 år sidan reparerte eg ei stadyjolla med å bora eit hol på 10-15 mm, og spraya inn ei høveleg mengda med byggskum. Det holdt då eg selde båten i fjor.
Bor eit høveleg hol tvers gjennom øvre kant av akterspeglet,og spray inn ei høveleg mengda med byggskum, tre i ein augebolt, sett på ei stor skiva og ein låsemutter. Deretter kan du klinka gjengene. Då er det uråd å skru av mutteren.
