Reparasjon simmerring propellaksel Johnson 50hp, 1995
zainka
Hei
Har oppdaget en lekasje rundt propellaksel på min Johnson 50hp. Det sees ved at når motoren er tiltet så kommer det litt olje i hulrommet bak propellen. Det er ikke veldig mye etter en uke men tilsvarer en kork eller to. Har aldri gjort dette før og trenger hjelp. Har forespurt de tre jeg vet om i Grimstad, båtsenteret, Flo, og Lillesand motorsenter. De kan ikke hjelpe. Noen som kjenner noen andre i Grimstad/Fevik området og som vil se på Johnson? Har ikke hatt den på vannet enda så står på henger og er lett å flytte.
Antar det betyr at undervanns huset må ned så tenker å få skiftet impeller samstundes....
Vidar Vidnes
Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
