Hans Vik Startet 3.Juli Link til dette innlegget Startet 3.Juli Jeg har hatt en Hansvik 18 HT Turfisker i 18 år nå. Men i år kjente vi at den v ar veldig tung da den skulle settes på vannet. Og den kommer ikke opp i plan, gjør bare 12kn med to lette voksne ombord. Toppfart er normalt 25kn. Det står en ny Mercury 60hk bakpå. Det er noe groe på den, men ikke unormalt mye. Mekanikeren vår mener den kan ha vann i seg. Vi har naturligvis pumpet den med håndpumpa som er koblet til mellomrommet mellom den flate dørken og skroget bak i båten. Men kan det ligge vann andre steder i skroget? Er takknemlig for tips her! Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Hei Hansvik HT 18 har dobbel bunn. Er du medlem av Facebook-gruppa "Hansvik 18" ? mange gode tips der ... https://www.facebook.com/groups/720583898754049/posts/1645840269561736/ Sitér dette innlegget Link to post
Hans Vik Svart 4.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli Takk for tips om facebookgruppa @omhI ! Ja, Hansvik har en dobbel bunn, i den forstand at det er en flat dørk støpt inn, med hull i, som gjør at vann og sjø som kommer inn vil renne ned i kjølsvinet. Dette vannet pumpes ut med en håndpumpe montert i "bensintank-rommet" akter. Det jeg lurer på er om det i tillegg er dobbelt skrog under der igjen, slik at det kan ligge vann andre steder som denne pumpa ikke får tak i? Ut ifra båtens oppførsel i vannet virker det som det ligger >100l vann et eler annet sted, men når man pumper kommer det ikke noe mer. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart Tirsdag 09:54 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 09:54 Hei igjen Hans Vik. Det kan jeg dessverre ikke svare på kanskje noen på FB siden kan ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Tirsdag 10:06 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 10:06 Hans Vik skrev On 4.7.2025 at 9.42: Det jeg lurer på er om det i tillegg er dobbelt skrog under der igjen, slik at det kan ligge vann andre steder som denne pumpa ikke får tak i? Det høres lite logisk ut. Men det kan jo være at det ligger vann lenger fremme under dørken, som av en eller annen grunn ikke renner bakover? Tette hull f.eks? Sjekk om du har noen flere luker som kan åpnes. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gabi Svart Tirsdag 19:15 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:15 Vet ikke om det har noen sammenheng men første båten vi hadde var en Hansvik 16,5 familie. Gikk veeeldig tungt hjem fra båttur en gang. Denne båten trakk vi opp på henger etter hver tur og jeg så det "aldri" sluttet å renne fra båten. Viste seg at en skarp stein elns hadde laget ei tynn ca 10cm flenge under som vannet trengte inn i. Måtte åpne opp under setene med ei sag for å komme til for å lappe. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart Tirsdag 20:43 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 20:43 Jeg kjøpte en sånn båt for ca10år siden, fikk god pris på veldig fin båt, den hadde iflg selger stått nedbredt ute i mange år, da jeg skulle av med motor/90hk Yamaha ifbm lakkering å service merket jeg att bakspeilet virket mykt, etter å ha undersøkt båten viste det seg att alt treverk mellom glassfiberlagene i båten var totalt oppråtnet å vanntrekt, båten var desverre så full av vann att jeg kondemderte den omgående, vil tro motoren ville knekt akterspeilet om jeg hadde tatt den i bruk, det var en kostbar lærepenge mtp "uta blank å inna krank" som vi sier her. Sitér dette innlegget Link to post
