Otiari Startet 6.Juli.2025 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2025 Vår båt: o Malø 36 seilbåt med en 39 hk Yanmar – 3JH3(B)E fra 2002. Gått ca 2000 timer Forhistorie o I 2023 gikk vi rundt Sør Sverige via Gøta kanal. Underveis fikk vi startproblemer. Når vi forsøkte å starte «smalt« det i motoren – som om den møtte stor motstand. Det viste seg at vakuumventilen på vanninntaket hadde irret og fungerte ikke og vi hadde fått vann i motoren som vel forklarte smellet og den store motstanden. Vi fikk montert ny ventil og jeg byttet oljen på motoren flere ganger til oljen så ok ut. Ikke grå. o Det fungerte godt en stund, så fikk vi problemer med å starte – dvs. at startmotoren ikke dro rundt. Vi kom oss til havn og byttet startbatteriet. Da synes problemet løst. Noen tilsvarende utfordringer på slutten av 2024 sesongen o Vi byttet start motor i fjor høst for å være helt sikker siden vi hadde planlagt seilas fra Horten til Helgelandskysten i 20205. Sommeren 2025 - Motoren startet på første forsøk når den kom på vannet denne sommeren (2025). - Etter noen dager sluttet motoren å starte på første forsøk. Dvs. motoren dras ikke rundt. Beveger seg bare litt. Etter flere forsøk begynner startmotoren å dra motoren rundt – da starter den. Etter at vi begynte å stenge ventilen for vanninntaket før vi stoppet motoren – forsvant problemet. Det begynte vi med i Kristiansand etter råd fra en mekanikker. Hvorfor dette virker er jeg usikker på – mulig at med mindre vann i eksosledning kan det mindre motstand og derfor lettere å dra rundt motoren? - Problemet kom først tilbake nord på Helgeland. Til slutt fikk vi ikke start på motoren, dvs. startmotoren rikket bare motoren en cm. Mekanikker ble tilkalt i Sandnessjøen, han byttet startmotoren – da startet motoren. Det skal sies at han ikke gjorde noen målinger av spenning på anlegget/startmotoren. Etter 4 dager begynte problemet å dukke opp igjen. Dvs. at startmotoren ikke drar rundt på første forsøk, men kommer litt etter hvert. Da vi skulle forlate Sandnessjøen – sørover – fikk vi ikke start på motoren, dvs. startmotoren dro ikke rundt motoren. Vi fikk tak i den samme mekanikeren. Han trodde at det kunne være hovedbryteren for motoren som var defekt/leverte for lite strøm. Han koblet om slik at han bypasset bryteren. Da drog startmotoren motoren rundt og motoren startet. Jeg byttet deretter hovedbryteren og problemet synes å være løst. Etter noen dager igjen er problemet tilbake. I går dro startmotoren først rundt etter 5 forsøk. Er det noen som har vært bort i noe tilsvarende og som har gode råd, eventuelt råd for hvordan jeg kan finne feilen. Jeg har multimeter om bord. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 6.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2025 Måler du spenning i de forskjellige forsøkene? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Otiari Svart 6.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2025 Hei, Etter at jeg postet dette innlegget fiklet jeg litt med ledningene i bakkant av startmotoren. Jeg tok av den ledningen som kommer fra start/nøkkel bryteren - den som vel sørger for at solinoiden slår inn. I tillegg tok jeg fra hverandre ett rele som hang i bakkant av starteren - lurer på om det er stopp releet og rengjorde det. I tillegg målte jeg spenningen inn på starteren - den som kommer fra start batteriet. Der var det 13,05 V. Når vi forsøkte å starte motoren - startet den på første slag. Så hva som eventuelt gjorde utslaget er vanskelig å vite. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 6.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2025 Hvis du klarer å måle spenning under selve starten, så er det kanskje en grei referanse, om det skjer igjen. Hvis starteren ikke drar rundt, så kan det være smart å prøve å tørne motoren for hånd. For eksempel kan det være mulig å få en pipe på mutteren til reimskiven i forkant. Hvis det er dårlig kontakt et sted, men det fortsatt går noe strøm, så pleier det å bli varmt der feilen er. Sjekk gjerne minuskabelen fra batteriet også. Den går normalt til gods på motoren et sted. Kan løsne, Sitér dette innlegget Link to post
Otiari Svart 6.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2025 Takk for råd. Da skal jeg måle spenning under selve starten. Jeg sjekker de tingene du nevnte. mvh Johan Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 24 pojken Svart 29.Januar Link til dette innlegget Svart 29.Januar Hei, jeg har prøvd å finne folk med lik motor som meg. Jeg har en nidelv 24. med en 3jh3e fra 2001. Jeg lurte på om det er noe jeg må være observant på på denne motoren, og åssen det er å justere ventiler, og om det er nødvendig etter 960 timer? Mvh Nidelv Pojken. Brian fra Larvik! Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Nidelv 24 pojken skrev for 6 timer siden: Hei, jeg har prøvd å finne folk med lik motor som meg. Jeg har en nidelv 24. med en 3jh3e fra 2001. Jeg lurte på om det er noe jeg må være observant på på denne motoren, og åssen det er å justere ventiler, og om det er nødvendig etter 960 timer? Mvh Nidelv Pojken. Brian fra Larvik! Hei, det finnes nok en oversikt over ulike servicepunkter og intervallene for denne motoren på nett. Mye som skal følges med på/byttes i løpet av 1000 timer. Men tror ikke ventiljustering er en del av dette. Men ved problemer som ulyder, økt forbruk, går dårligere/ujevnt så kan vel det være symptomer på at ventiler bør justeres Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Det kan mye mulig være kontakt problem eller antydning til brudd i ledning/ kopling ledning-kabelsko. Det kan være lurt å sjekke koplinger en gang i blandt, feks våren. Særlig viktig for koplinger som bærer mye strøm. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
