billige rørdeler: Hvor?
eysteind
Hallo!
Driver å skal koble opp varmeanlegget i båten (vannvarmer). Skal 7 radiatorer + en defroster pluss en varmtvannstank. Regner med dette bør kobles parallelt med krane ved hver radiator for å få jamn tempratur overalt. Vil da trenge et stor antall Kraner, T-stykker, Nipler og en del meter med slanger rør. Og hvor kjøper eg dette rimligst? Slangedimmensjonen skal vere 16mm inv...
Kan ikkje sjå at biltema har dette. Finner kun kuleventiler hos dem.
Og må eg bruke kjølevannslanger, eller går det bra med vanlige vannslanger også?
Trodde eg hadde gjort noe lurt da eg kjøpte inn alt eg trengte med SPEEDFIT systemet til Maritim. I katalogen stod det 15mm. Tenkte dette skulle gå fint å få tett med en slangeklemme, men så viste det seg at rørene var 15mm utvendig, og nipplene var 13mm og det blir jo alt for lite!
Dermed sløste eg bort 2500 på bare tull!!
Redigert av eysteind (see edit history)
