Yanmar 4jh-te, er det "farlig" å kjøre uten turteller?
hedalin
Du deler ikke problematikken...
Har du hatt turteller som virker og du vet at ved nystoffet båt så overstiger du ikke anbefalt turtall, da er det ikke en stor risiko om turtelleren tar kvelden.
Har du ikke hatt turteller i ditt eie og du har byttet girkasse eller propell, da hadde jeg hatt minimalt medlidenhet med deg om motoren tar kvelden...
Problemet mitt var at jeg (Verksted) måtte bytte simring i girkasse pga olje lekkasje. Etter det virket ikke turteller. Kanskje noe brudd i ledning? Men kan jeg allikevel kjøre uten at turteller virker og uten å skade noe. Sinvano mente jeg ikke måtte kjøre med full gass hele tiden.
Nå sier du ingen ting om hvilken Yanmar motor dette er, men hvis turteller ikke virker etter at det er utført arbeid på girkasse, så tenker jeg at feilen kan være på sensoren til turteller som på enkelte modeller sitter i bakkant av motor mot girkassa. Kan være så enkelt som løse ledninger på sensor....
