Lekkasje sjøvannskjøling, Mercruiser diesel 4,2.
Goltajan
Jeg har hatt en Askeladden commuter 8 2008 mod. I ca.2 år.
Hele tiden har det stått litt vann under motoren. Jeg har tenkt det var regnvann og den automatiske lensepumpe tok seg greit av det.
Da jeg måtte bytte batterier for en tid siden og båten var uten strøm, økte vannmengden fort. Det ordnet seg med nye batterier.
Skjønte da at jeg hadde en lekkasje I  sjøvannskjølingen.
Byttet slangen fra filteret til pumpen uten at det hjalp. Kan ikke se at det drypper noe sted fra motoren.
Motoren virker helt fint,normal temperatur osv. Olje også ok.
Har noen svar på hva som er galt?
Må stenge bunnventilen etter hver tur,kan ikke stole på lensepumpe.
Håper noen har et svar på dette!
Hilsen Goltajan
Antar du har hvit motor siden det er 08 mod. Hvis det slutter når du stenger sjøvannsinntaket til motoren så er det vel ganske sikkert lekkasje på motor og ikke igjennom transomplaten. Vet ikke hvor mye plass du har på hver side av motor, men du bør prøve tørke opp å følge med hvor vannet kommer fra ( ta tiden til hjelp) . Med unntak av pumpe og oljekjøler ligger jo resten sjøvannsystemet på styrbord side. B.la flere steder på varmeveksler som kan lekke En annen ting er hvor lavt motor ligger i vannet. Det som ligger over vannlinjen Fuelkjøler osv vel ikke lekke når motor ikke går?
Det er  nesten flaut å skrive om hva løsningen på vannlekkasjer ble. Ble litt lurt av at jeg mente vannlekkasje sluttet da jeg stengte kranen.
Med hjelp av gode pumper og akrobatisk hjelp,fant vi ut at vannet kom inn bunnproppen. Kjøpte to nye for å sikre at det ble riktig. Så var det å få båten på slipp. Skal prøve å få med bilde. Det var tærer to små hull i spunsen eller hva det heter. Helt utrolig hvor mye vann som kom inn her. Snudde ut spunsene i flytepontongene på hver side. Mye vann her også. Fikk ikke sjekket om det var salt.
Etter disse dagene har det aldri vært så lite vann I båten. Velger å si den er tett. Selvfølgelig kommer den lettere på plan.
