Lekkasje i sjøvannsinntak
code-
Har nylig sjøsatt båten, og har litt drypp fra gjengene før stengeventilen. Har brukt lin og pasta på gjengene, pleier denne å "trutne" etterhvert? Er snakk om kanskje en dråpe i sekundet.
Var nok ikke noe sjakktrekk for min del å gjøre dette for første gang på et så kritisk sted da. :fniser:
Er sjøvannsinntak - 90° bøy - stengekran og ikke rom for å stramme mer.
Dette sier chat gtp:
Når det gjelder
drypp
  • Et lite drypp etter montering kan forekomme før hampen har rukket å svelle.
  • Etter en kort tid (ofte minutter til noen timer), vil hampen absorbere fuktighet, svelle og tette lekkasjen.
  • Dette er normalt, og forbindelsen blir som regel helt tett av seg selv uten behov for etterstramming.
Viktig:
  • Hvis det fortsatt lekker etter noen timer eller neste dag, kan det være feilmontering (f.eks. for lite hamp, feil pasta, eller at det er strammet for lite eller for mye).
  • Riktig mengde hamp og god pasta er avgjørende. For lite hamp = lekkasje. For mye = fare for sprekker eller vanskeligheter ved tiltrekking.
Oppsummert: Ja, dryppende tetting med lin og pasta vil normalt stoppe når hampen trutner – så lenge monteringen er riktig utført.
Vil du ha en kort sjekkliste fo
Evt slå inn propp fra utsida hvis badevannet har akseptabel temp, og gjøre jobben på ny? (Om det ikke trutner). Jeg stoler overhodet ikke på mine evner med stry så brukte Locktite 577 supplert med Sikaflex 591 for sjelefreden.
Red: Om det er sjøvannsinntak med sil utgår vel det forslaget…
nomen skrev On 10.7.2025 at 6.49:
Hvis det ikke slutter å dryppe, kan du kline Tec7 på fra innsiden. Da blir det tett, ser ikke pent ut, men du slipper å ta opp båten og gjøre ting på nytt. Det kan du evt. gjøre til høsten.
Det ser muligens ut som det er dette jeg må gjøre likevel... Men vil Tec7 klare å få feste på vått underlag?
