Høyglanspolert syrefast beslag, plate på ca 140 mm x 80 mm, 2-3 mm tykkelse
Martin_
Hei!
Er det noen som har en formening om hvem som kan produsere en liten plate, på ca 140mm x 80mm i høyglanspolert syrefast stål?  Tykkelse ca 2-3 mm.
Planen er å montere 2 stk dieselvarmer eksosutløp ved siden av hverandre på denne platen. Platen skal dekke over eksisterende hull for eksosgjennomføring, for å få montert to gjennomføringer ved siden av hverandre. Skal installere en vannvarmer i tillegg til luftvarmer.
Nå vet jeg ikke hvor du holder til i landet, men blikkenslagere har vanligvis slike plater inne (AISI 316/syrefast), og kapper på mål for deg. Platene er delvis blanke på den ene siden, og kan poleres opp til høyglans med Autosol, metallpolish eller lignende, gjerne med maskin for effektivitetens del.
Prismessig sett; til sammenligning ga jeg 500kr for platene på bildet (1 og 2mm tykkelse, husker ikke lengde og bredde) hos blikkenslager J. Johnsen & Sønner i Stavanger.
wilma skrev 1 time siden:
Linco Maskinering på Krøgenes i Arendal driver med slikt. Men de har feriestengt til 4 august. Har et prosjekt selv med ønske om en syrefast stålplate med diverse hull som må tas.
Takk for info! Da kontakter jeg Linco Maskinering en gang etter 4. August. Forhåpentligvis kan de poleren den opp i skikkelig høyglans og :-)
