Gass kabel løsnet yamaha 80 hk 2008
Sjølsøkk
Hei!
Er det gjennomførbart å bytte gasskabel fra Yamaha 703 kontrollboks til motor mens båten er på vannet?
Båt står på fast plass i Marina, ikke på svai.
Er selv på ferie men noen lånte båten og de forteller at kabel er løsnet fra motor. Regner med det er greiest å bytte hele kabelen med feste inn på motoren. Skal prøve å få tak i en skrukyndig kompis til å hjelpe meg mens jeg er borte.
Vanskelighetsgrad kommer litt an på båt og om kabler ligger trangt og kronglete til. Vanligvis grei skuring om man ikke har 15 tommeltotter.
Må påregnes litt justering av wireender
Du får sende din utskremte medarbeider nedi båten for en titt - kan også være at kabelstrømpen på noe vis har hoppet ut av innfestingen på motor. (den lille braketten merket 1 på tegning)
viser det seg at kabel har røket, så ville jeg fått byttet gearkabel i samme slengen
Løsne controller boks, løsne wire fra controller, teip sammen ny og gammel. Trekk gammel wire ut bak. Monter riktigst dings på wire framme med 3 gjenger synlig. Monter sammen framme. Gjør all justering bak, ca 3-4 mm slakk før gassarmen beveger seg. Husk skive og ny rustfri splitt pinne.
:glorie:
Brakett nr 1 skaper skuffende ofte problemer, wire hopper ut av sporet... jeg drar teip rundt øvre og undre wire inntil braketten, slik at de presses sammen og da ligger dypere i sporene.
