MarexSuncab_FD Startet Lørdag 12:43 Link til dette innlegget Startet Lørdag 12:43 Sliter med dårlig plass i hagen, og skulle hatt en løsning for å trille båthebger og båt frem og tilbake under vinterlagring. Noen med erfaring med å montere campingvognmover på båthenger? Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart Lørdag 12:58 Link til dette innlegget Svart Lørdag 12:58 Kommer an på vekten. Men opp til 1500 kg totalvekt er ikke noe problem. Har montert noen stykker på campingvogner, så ser ikke noen problemer med montering på båthenger. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart Lørdag 14:38 Link til dette innlegget Svart Lørdag 14:38 MarexSuncab_FD skrev for 1 time siden: Sliter med dårlig plass i hagen, og skulle hatt en løsning for å trille båthebger og båt frem og tilbake under vinterlagring. Noen med erfaring med å montere campingvognmover på båthenger? Håper isåfall du ikke er en av dem som rygger båthrngeren langt ut ved sjøsetting. DDT finnes pgså tilhengerflyttere med motor som har to hjul eller belter og ei 50mm kule på toppen, husker ikke navn på disse. Finnes også motoriserte nesehjul. Sikkert litt billigere enn campingvognflytterne, men mindre vekt på frivhjul kan være et minus. Hvis du har enskslet henger som er for tung å skyve kan du vrikke deg frem ved å dytte draget sideveis med vedkubbe bak hjulene, og tilsvarende bakover. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart Lørdag 15:38 Link til dette innlegget Svart Lørdag 15:38 God unnskyldning for å skaffe seg en liten traktor Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
ivar Svart Lørdag 16:46 Link til dette innlegget Svart Lørdag 16:46 traktor er kjekt, men så var det vel plassen som var problemet i utgangspunktet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
