Rolfbåtmann Startet 12.Juli Link til dette innlegget Startet 12.Juli Motoren funker kun på høyt turtall når noen pumper på blæra. Ellers stopper den når gasserne er tomme. Den går fint på tomgang og mid range. Jeg tror det er bensinpumpa som er svak, kan jeg sette inn en lavtrykks drivstoff pumpe fra tanken? Eller vil det fungere dårlig? Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Vil funke om du setter inn en trykkregulator i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juli Link til dette innlegget Svart 13.Juli vært borti lignende, kan feks være at det suges inn falskluft etelleranent sted i bensinsystemet, eller at en slange ligger i for kreapp bøy slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa evt at selve pumpa ikke klarer skaffe nok fuel og trenger en service Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rolfbåtmann Svart 15.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli Hadde problem med falsk luft tidligere men der skal det være tett nå. Gå jo evt se over resten… Sitér dette innlegget Link to post
