Rolfbåtmann Startet Lørdag 18:42 Link til dette innlegget Startet Lørdag 18:42 Motoren funker kun på høyt turtall når noen pumper på blæra. Ellers stopper den når gasserne er tomme. Den går fint på tomgang og mid range. Jeg tror det er bensinpumpa som er svak, kan jeg sette inn en lavtrykks drivstoff pumpe fra tanken? Eller vil det fungere dårlig? Sitér dette innlegget Link to post
Audiquattro Svart Lørdag 19:36 Link til dette innlegget Svart Lørdag 19:36 Vil funke om du setter inn en trykkregulator i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart Søndag 01:57 Link til dette innlegget Svart Søndag 01:57 vært borti lignende, kan feks være at det suges inn falskluft etelleranent sted i bensinsystemet, eller at en slange ligger i for kreapp bøy slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa evt at selve pumpa ikke klarer skaffe nok fuel og trenger en service Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rolfbåtmann Svart 21 minutter siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21 minutter siden Hadde problem med falsk luft tidligere men der skal det være tett nå. Gå jo evt se over resten… Sitér dette innlegget Link to post
