Mercruiser 1,7 dti vil ikke tenne.
Bakkejord
Motoren tørner men den tenner ikke. Har liftet diesel hele veien på filtrr, pumpe og dyser. Stopsolenoiden klikker og virker til å være iorden. Luftinntaket er rent og batteriet er toppladet. Er det noen som vet hva problemet kan være?
Kan det være at startmotoren er dårlig at det ikke blir fart nok på den?
Hilsen frustrert hobby mekaniker
Er beslutningen om å bytte toppakning basert på kompresjonstest eller noe annet? Eller regner du med å måtte av med toppen for å lete etter årsak?
Jeg står fortsatt på at om den tenner på eter men ikke starter ligger problemet i mangel på drivstoff, evt drivstoff til feil tidspunkt. Og da er det bortkastete ta av toppen. Men du har ikke sagt om den tente på startgass.
Subwoofer: Nei den tente ikke på eter, tenkte å ta av toppen for å se på stemplene, men tenker at jeg først gjør som du sier og sjekker timingen på pumpen.
Regner med jeg da skal av med coveret til registerreimen og dreie motoren til tdc og sjekke at alle merker er på korrekt plass,  er det noe eget merke på diesel pumpen? Drives den av registeret?
Kjenner ikke denne motoren eksplisitt, men SVJV er det Bosch fordelerpumpe den, da er det en prosedyre med måleur som skal følges for å kontrollere pumpetiming. Drives normalt av registerreim.
Har du brukbar kompresjon og så noenlunde frisk startmotor skulle du hørt at den tenner på eter. Sjekk kompresjon før du begynner å plukke ting fra hverandre, det koster fort kroner i deler når du begynner på den galeien.
  • 9 måneder senere...
Motoren kan være vrien å lufte. Har erfart at det ikke er nok å løsne koblingene inn på dysene, rørene må fysisk trekkes tilbake fra dysene for å få til lekkasje. Ikke gitt at den starer om ikke alle fire dysene er luft-frie.
Enkleste sjekk av timing er å ta av deksel over registerrem, stille veivaksling på merke for TDC. Da skal låsebolter for remhjul på dieselpumpe og kamaksel passe jengede hull i blokk og topp.
