Marton Startet 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2003 Har en Garmin 12 kanal Gps som viser 1-2 knop foe mye på display (SOG). Når jeg har den tilkoblet til PC (C-MAP) viser den riktig på PC skjermen og 1-2 knop mer på GPSen.???? Har noen vert borti noe slikt?? Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Jepp, har det samme, kartet viser riktig hos meg, men det skal vell egentlig ikke gå ann Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Har samme type gps og kartprogram selv og hos meg så er hastigheten helt lik på pc og gps. Når farten på båten forandres så endres det likt og samtidig på pc og gps. Trodde at det som vistes på pc'en kun var en "kopi" av det som gps'en viste. Er du sikker på at det er gps'en som viser feil? Sitér dette innlegget Link to post
Marton Svart 30.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Ja! GPS en viser feil og farten skifter på samme tid på pc og GPS men dog ikke med samme verdi. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 For å gjette litt: kan det være at den ene viser SOG og den andre viser f.eks VMG e.l.? Er avviket alltid konstant uavhengig av strøm o.l.? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gunga Din Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Hej! Jag tror,(understryker tror) att det kan vare så her Cmapecs eller Tsunamis eller annet kartprogram leser bare LAT / LONG posisjoner fra de NMEA-meninger som sends ut fra GPS'en sen räknar kartprogrammet ut COG og SOG själv, om då programmet anvender en annen tid, dvs räknar på kortare tid eller lengre tid jämfört med vad GPS'en anvender för tid, så kommer COG og SOG att momentant att variere ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
BK Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Har sjekket GPS'en min mot en annen, og det er kartprogrammet som viser riktig Forøvrig er det en Garmin 12 som jeg har sjekket med, den stasjonære i båten er en Eagle av eldre dato, Eagelen viser 1,2 kn for mye Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 til BK! Viser den hele tiden for mye ? eller varierer det ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Al-Tec Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Har en Garmin 12 kanal Gps som viser 1-2 knop foe mye på display (SOG). Når jeg har den tilkoblet til PC (C-MAP) viser den riktig på PC skjermen og 1-2 knop mer på GPSen.???? Har noen vert borti noe slikt?? Kjører samme system, og har prøved med to forskjellige PC'er. Den med Windows 95 har aldri trøbbel med noe, men den som har Windows XP gjør ofte mye rart. GPS'en er en gammel 7 kanals Garmin 45. Jeg opplever at GPS'en mister kontakt med sattelittene, at farten viser fra 60-80 knop og at markøren ligger omtrent 20 km inn i landet,GPS'en sier: Power down and re init og masse annnet tull. Jeg sammenlignet konfigureringen på COM porten på de to maskinene, og fant en forskjell. Den med XP hadde bitflow'en innstilt på "none" i stedet for X-on/X-off. Jeg endret dette men det hjalp ikke. :headbang:Dette har da tydeligvis med OS'et å gjøre, og jeg husker dette fra de spede begynnende forsøk med C-Map at det var kun Win 95 som fungerte. Jeg har ingen god forklaring. Jeg vet at andre kjører dette systemet feilfritt på andre OS'er, så dermed er forvirringen total! :confused:Jeg holder meg derfor til det som alltid virker! Noen som ble klokere? Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Dette har da tydeligvis med OS'et å gjøreEr ikke så helt sikker på det.... Hadde selv en 45 for en tid tilbake og den tok seg av og til slike turer og ba om power down og sånn. Når jeg så på trackbildet på GPSen så viste de samme turene L A N G T inn på land som også viste på PCen........ Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Marton Svart 1.Juli.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Viser den hele tiden for mye ? eller varierer det ? GPS viser hele tiden for mye untagen når jeg ligger i ro. GPS viser stabilt ca 1,4 knop over PC ved fart på ca 12 knop. GPS viser også feil når ingenting er tilkoblet den. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hej Marton! hele tiden för mye ha.........hmmm..... Om du legger in en rutt ! säg över till Danmark eller någon lang strekke! får du då olike ETA när du skall vara framme? PC contra GPS'n ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 GPS viser stabilt ca 1,4 knop over PC ved fart på ca 12 knop. GPS viser også feil når ingenting er tilkoblet den.Dette høres jo ut som at GPS'en måler hastigheten korrekt og sender riktig hastighet ut til PC'en, men at det som vises på displayet av GPS'en er feil. Altså GPS'en er ikke frisk. Dersom du da ikke ved en "glipp" har satt GPS'en til å vise miles/time! (12 knop = 13,8 miles/time) Kan dette være forklaringen? (ut til PC'en vil det uansett komme knop) Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
BK Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 til BK! Viser den hele tiden for mye ? eller varierer det ? Hele tiden mener jeg Sitér dette innlegget Link to post
Vega Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Jeg bruker en 12-kanals Garmin og Winchart på PC. Her viser GPS-en 2 knop mer en PC-en. Hastigheten endrer seg samtidig på GPS og PC, og avviket er konstant på 2 knop. Begge enhetene viser SOG i knop. Jeg prøvde i tillegg med en annen gammel 8-kanals Garmin, som for sikkerhets skyld viste 0.6 knop lavere enn PC-en. Det er mye mellom himmel og jord man ikke skjønner, men dette kan jo få alvorlige følger når man beveger seg i et 5-knops område i Sverige og politiet er ute med laser, hvis PC viser 5 knop og GPS 7 knop. Hvordan kan man finne ut hva som er korrekt hastighet ?? Vega Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hej BK o Marton! Om det er så att det hele tiden viser feil; se min tråd om ETA, om ni lägger en längre rutt, får ni då olika tid ni skall vara framme? Jag tror att det är så att kartprogrammen leser bare Lat/long + tiden(UTC!) fra NMEA-meningarna som sends ut fra gps'n, sen beräknar kartprogrammet SOG,COG, ETA etc utifra detta! Har svårt för att tro att det finns feil i kartprogrammen!!! Har ni kollat det Lars H skriver, om att GPS'n kan vare felinställd ! Viser den däremot olike både högre o lägre fart, se då min tråd om beräkningstiden för farten den kan ju vare olika i GPSn o PC'n Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hvordan kan man finne ut hva som er korrekt hastighet ??Seil en strekning som du vet hvor lang er utifra kartet. Ta tiden. Del avstanden (i Nm) på tiden (i timer) og du har korrekt gjennomsnittshastighet for turen. 1Nm på 5min gir f.eks 12knop. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pjolter Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hmm høres rart ut dette her.. Jeg kjører c-map med ecs. Garmin 128 12 kanaler, win98Se Har ikke dette problemet.. Hvordan står innstillingen på com porten? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Gerhard Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hvordan kan man finne ut hva som er korrekt hastighet ??Hei Vega, Ser du er fra Horten. Nord for Horten står det 4 master, hvor to og to "lager en strek" ut over vannet. Du finner det i sjøkartet. Ved å kjøre mellom disse to strekene (i riktig vinkel), så har du kjørt 1 Nm. Da kan du regne ut farten. Skal du sjekke toppfart o.l. så kjør begge veier for å eliminere strøm / vind. Jeg tror den kalles Hortensmila. Finnes det tilsvarende i nærheten av andre skipsverft ? Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Hmm høres rart ut dette her.. Jeg kjører c-map med ecs. Garmin 128 12 kanaler, win98Se Har ikke dette problemet.. Hvordan står innstillingen på com porten? Mvh Pjolter Pc'enviser riktig den, det er gpsen som bøgger Sitér dette innlegget Link to post
bph Svart 1.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2003 Jeg støtter teorien til Lars H om at Marton ved en glipp har glemt å sette gpsen til å vise nautiske enheter. Marton sjekk hva gpsen er satt opp på. Fabrikkinnstillingen på Garmin er at den viser hastigheten i miles, en må selv sette opp at den skal bruke nautiske enheter. Setup menu --> Navigation --> og der skal units stå på Nautical. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2003 Finnes det tilsvarende i nærheten av andre skipsverft ?Ja, utfor NyHellesund, krysspeile-staker på Hundsøya og Skarvøya. Sitér dette innlegget Link to post
Marton Svart 2.Juli.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2003 Skal sjekke teorien til Lars H. Blir det ikke riktig da må GPS være syk. "Nautical" altså !! Sitér dette innlegget Link to post
camera Svart 2.Juli.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2003 Finnes det tilsvarende i nærheten av andre skipsverft ? Gerhard Tilsvarende merker finnes også i Larviksfjorden. Har blitt fortalt at disse ble benyttet til en siste finjustering før hvalbåtene dro fra Vestfold til Sydishavet på 50 tallet. Sitér dette innlegget Turen er over når jeg kommer til land ! Link to post
Marton Svart 3.Juli.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2003 Så enkelt var det, den sto på miles. Har satt den på nautical så det var jeg som rolpet. Min teori GPS har vært helt strøm løs (batt/bakkupbatt?) over lengre tid, at den da har gått over til fabrikkoppsett ?? Takk til Lars H og bph Sitér dette innlegget Link to post
