Feil på GPS
Marton
Hej!
Jag tror,(understryker tror) att det kan vare så her
Cmapecs eller Tsunamis eller annet kartprogram leser bare LAT / LONG posisjoner
fra de NMEA-meninger som sends ut fra GPS'en sen räknar kartprogrammet
ut COG og SOG själv, om då programmet anvender en annen tid, dvs räknar på
kortare tid eller lengre tid jämfört med vad GPS'en anvender för tid, så kommer
COG og SOG att momentant att variere !
S/Y Gunga Din
Har en Garmin 12 kanal Gps som viser 1-2 knop foe mye på display (SOG). Når jeg har den tilkoblet til PC (C-MAP) viser den riktig på PC skjermen og 1-2 knop mer på GPSen.???? Har noen vert borti noe slikt??
Kjører samme system, og har prøved med to forskjellige PC'er. Den med Windows 95 har aldri trøbbel med noe, men den som har Windows XP gjør ofte mye rart. GPS'en er en gammel 7 kanals Garmin 45. Jeg opplever at GPS'en mister kontakt med sattelittene, at farten viser fra 60-80 knop og at markøren ligger omtrent 20 km inn i landet,GPS'en sier: Power down and re init og masse annnet tull. Jeg sammenlignet konfigureringen på COM porten på de to maskinene, og fant en forskjell. Den med XP hadde bitflow'en innstilt på "none" i stedet for X-on/X-off. Jeg endret dette men det hjalp ikke.  :headbang:Dette har da tydeligvis med OS'et å gjøre, og jeg husker dette fra de spede begynnende forsøk med C-Map at det var kun Win 95 som fungerte. Jeg har ingen god forklaring. Jeg vet at andre kjører dette systemet feilfritt på andre OS'er, så dermed er forvirringen total!  :confused:Jeg holder meg derfor til det som alltid virker! Noen som ble klokere?
Jon_P
AL-TEC
al-tec.no
Er ikke så helt sikker på det.... Hadde selv en 45 for en tid tilbake og den tok seg av og til slike turer og ba om power down og sånn. Når jeg så på trackbildet på GPSen så viste de samme turene L A N G T inn på land som også viste på PCen........
GPS viser stabilt ca 1,4 knop over PC ved fart på ca 12 knop. GPS viser også feil når ingenting er tilkoblet den.
Dette høres jo ut som at GPS'en måler hastigheten korrekt og sender riktig hastighet ut til PC'en, men at det som vises på displayet av GPS'en er feil. Altså GPS'en er ikke frisk. Dersom du da ikke ved en "glipp" har satt GPS'en til å vise miles/time! (12 knop = 13,8 miles/time) Kan dette være forklaringen? (ut til PC'en vil det uansett komme knop)
Lars H.
Jeg bruker en 12-kanals Garmin og Winchart på PC. Her viser GPS-en 2 knop mer en PC-en. Hastigheten endrer seg samtidig på GPS og PC, og avviket er konstant på 2 knop. Begge enhetene viser SOG i knop. Jeg prøvde i tillegg med en annen gammel 8-kanals Garmin, som for sikkerhets skyld viste 0.6 knop lavere enn PC-en. Det er mye mellom himmel og jord man ikke skjønner, men dette kan jo få alvorlige følger når man beveger seg i et 5-knops område i Sverige og politiet er ute med laser, hvis PC viser 5 knop og GPS 7 knop.
Hvordan kan man finne ut hva som er korrekt hastighet ??
Vega
Hej BK o Marton!
Om det er så att det hele tiden viser feil;
se min tråd om ETA, om ni lägger en längre rutt, får ni då olika tid ni skall vara framme?
Jag tror att det är så att kartprogrammen leser bare Lat/long + tiden(UTC!) fra
NMEA-meningarna som sends ut fra gps'n,
sen beräknar kartprogrammet SOG,COG, ETA etc utifra detta!
Har svårt för att tro att det finns feil i kartprogrammen!!!
Har ni kollat det Lars H skriver, om att GPS'n kan vare felinställd !
Viser den däremot olike både högre o lägre fart, se då min tråd om
beräkningstiden för farten den kan ju vare olika i GPSn o PC'n
S/Y Gunga Din
Seil en strekning som du vet hvor lang er utifra kartet. Ta tiden. Del avstanden (i Nm) på tiden (i timer) og du har korrekt gjennomsnittshastighet for turen. 1Nm på 5min gir f.eks 12knop.
Lars H.
Hei Vega,
Ser du er fra Horten.
Nord for Horten står det 4 master, hvor to og to "lager en strek" ut over vannet. Du finner det i sjøkartet. Ved å kjøre mellom disse to strekene (i riktig vinkel), så har du kjørt 1 Nm.  Da kan du regne ut farten.
Skal du sjekke toppfart o.l. så kjør begge veier for å eliminere strøm / vind.
Jeg tror den kalles Hortensmila.
Finnes det tilsvarende i nærheten av andre skipsverft ?
Gerhard
Jeg støtter teorien til Lars H om at Marton ved en glipp har glemt å sette gpsen til å vise nautiske enheter. Marton sjekk hva gpsen er satt opp på. Fabrikkinnstillingen på Garmin er at den viser hastigheten i miles, en må selv sette opp at den skal bruke nautiske enheter. Setup menu --> Navigation --> og der skal units stå på Nautical.
:cheers:
