Klarer ikke turtall over 5200 rpm Suzuki df140a
andkr
Hei!
Har en 21 fot amt PH215 med en Suzuki df140a hvor jeg ikke klarer mer enn 5000-5200 rpm. Prøvd å bytte propell men uten hell og mistenker at det er gassvaieren som er problemet. Dette er en båt med 2 styreposisjoner og har derfor seastar ds system. Begge posisjoner er like trege og mistenker da at det må være vaieren fra seastar ds systemet til motoren som er problemet?
Usikker på hvor rask respons man skal få på gasshendelen men virker som at den er nokså treg. Legger ved et bilde av hendelen når gasspådraget begynner. spørsmålet blir egentlig er jeg inne på noe, eller er det noen som har noen bedre ideer?
Ser ut ttl at Suzuki DF140 ofte leveres med 14x21" som "standard" propell, som viser seg å være for tung å drive på 21 fots pilothouse båter.
Kjenner ikke så godt til Exciter propellene , men mistenker disse har en aggressiv bladutforming som passer best på lettere båter og krever mer fart + jobbe høyere i vannet for at den skal funke som tiltenkt.
Ville prøvd å fått lånt en Suzuki alu 14x19 , den burde gi mer turtall og fres enn 21"
ellers mange tråder her inne på BP i det siste med propellinfo for DF115/140 på diverse båter i samme størrelse.
Båten er undermotorisert. Anbefalt motorstørrelse er 150 til 200hk. DF140 er ikke spesielt sterk siden det er er en DF115 de har tatt ut litt ekstra effekt på,topp men dreimomentet er det samme. Båten burde hatt DF175 eller DF200, båten har en oppgitt makshastighet på 40knop med 2 personer ombord (sannsynligvis med 200hk). Du må helt klart ned i propelldiameter. Hold deg til orginale Suzuki aluminium eller stålpropeller, det er disse som fungerer best for litt tyngre båter.
