Hvordan åpne tett vanninntak til toalettet.
Engers
Hvis slangeåpningen på toalettet er over vannlinjen på utsiden av båten vil vannet ikke fosse inn.
Hvis slangeåpningen er under vannlinjen utenfor båten så vil vannet renne inn, men ikke nødvendigvis fosse inn. Jo nærmere vannlinjen jo mindre kraft vil vannet renne inn med.
Ta av slangen på dassen og blås i den alt du makter med kranen åpen, så blir det nok bra. Eventuelt bruk trykkluft om det sitter.
Holder du slangen oppover over vannlinjen kommer det ikke noe inn.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Vanninntak under vannlinjen,  men slangens ende inne i båten er over vannlinjen = det lekker ikke inn.
Det er feks derfor jeg har med sykkelslange og et utvalg av slangeklemmer. Dersom en slange eller noe skulle ryke som er under vannlinjen så vil det lekke inn i båten. Men ved å klippe sykkelslange i to, tre den ene enden over der det lekker og skru på en slangeklemme, og så holde den andre enden av sykkelslangen over vannlinjen, så vil det stoppe å lekke.
For ca 3 år siden hjalp jeg en båtnabo med dette, da en slange/ rør til en drevinstallasjon gikk i stykker og det fosset vann inn I båten. I stedet for å stresse med øsing fant jeg en passende slange i båten min, fikk tredd den på og hevet slangens endepunkt slik at det stoppet å renne inn i båten.
