b0rls Startet 18.Juli Link til dette innlegget Startet 18.Juli Hei, Jeg har en litt rar ting med min Iveco motor og håper jeg har noen som kan hjelpe. :) Motoren hoster / jukser under belastning, spesielt ved ca. 1700 (2200 er max) omdreininger og oppover. Feilen oppstår konsekvent under belastning – men ikke ved tomgang eller lett gasspådrag. Det er ikke noen fast "rytme" med hostingen og det føles egentlig som ett slag eller at båten treffer en liten bølge. Litt vanskelig å forklare. Motoren er ellers lettstartet, går pent på lavt turtall, og det er ingen unormale lyder. Nytt dieselfilter er montert, grov og finfilter Nye dysespisser montert og justert for korrekt åpningstrykk av dieselverksted Oljenivå og oljetrykk er normale, noe oljeforbruk men ikke kritisk Kjølevæske og motortemperatur er normal under drift Motor starter lett og går jevnt på tomgang Ingen unormal røykutvikling – bare litt, som forventet for alderen Sitér dette innlegget Link to post
b0rls Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August Det viste seg å være falsk luft gjennom Racor-vannutskilleren. Jeg vet ikke nøyaktig hvor lekkasjen var, da jeg hadde skiftet alle pakninger og o-ringer. Heldigvis hadde jeg en ny liggende, og etter at den ble byttet, fungerte alt som det skulle. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Takk for at du oppdaterer med fasiten Sitér dette innlegget Link to post
